Mejorar la presentación de nuestros equipos
Hola amigo, HackElectronica.
tengo mas o menos 5 años sin laborar la serigrafia, el papel transefer nunca lo utilice y el autoaderible deve de costar entre 3 y 4 dolares pero este con una medida de .90 x 1 metro y seria cuestion de pedirles el minimo que te vendan ya que lo venden por rollo de .90 x los metros que quieras.
espero te sirva mi comentario.
:apreton: desde MEXICO.
Yo con una puerta de heladera llegue a esto, el doblar me fue facil con prensas G, maderas y martillo, no quedo perfecto, pero es lo que pude hacer con las herramientas que tengo. Los perfiles conseguí de hierro, pero eran muy grandes y opte por no ponerselos.
Muy bueno el post
    88.5 KB · Visitas: 316
    138 KB · Visitas: 366
    155.6 KB · Visitas: 356
'Perillas chiken head de 1,50 pesos'​
Hola, la verdad no se quien inventaría este tipo e perillas pero son un clásico en los amplificadores tipo vintage, el tema es que solo se consiguen en casas especializadas del rubro y muchas veces a precios excesivamente altos, por supuesto que la mayoría de las veces su calidad lo justifica.
En mi caso solo me quda pedirlos por la web o viajar 1400 quilómetros a la capital, el otro dia, fui a una casa nueva de bobinados a comprar alambre para un trafnsformador que estoy haciendo y husmeando encontré una perillas de ventilador, y ahi nomas se me ocurrió,
y si... entonces le pedí unas cuantas
materiales
1-perillas de ventilador, tipo chiken
2-trincheta
3-alicates
4-lija de 80 y 120
5-lima para metal
6-fibra indeleble o marcador permanente como sea que lo conozcan
7-lapiz negro
Bueno, ya la mayoría se imaginarán como lo hice según las fotos.
Solo marcas el disco inferior con el lápiz, de acuerdo al tamaño que quieran hacer el diseño de sus perillas, tenga cuidado que el plástico, en mi caso es muy blande y se puede romper sino cortan con cuidado con cuidado para lo cual se usa el alicate y se va sacando de a poco dejando un margen para terminar de emprolijar con la lima, siempre con mucho cuidado y despacio, luego, hay que afirmar la lija en una base plana y firme porque si se fijan estas perillas tienen como una concavidad en la parte de abajo la cual aplanaremos frotando la perilla en la lija, siempre despacio y con cuidado, igual tiene mucho margen para rebajar sin perder la proporcionalidad del diseño de la perilla
para finalizar pintamos la línea del frente con la fibra indeleble.
Bueno, espero sea útil y puedan lucir su amplificador al mejor estilo vintage o sus pedales diy
Ahhh! Quizás tengan que taladrar el agujerito del medio ya que estos vienen para pernito de ventilador que trae como una partecita plana
al fondo las fotos...
    70.3 KB · Visitas: 24
    77.5 KB · Visitas: 21
    81.7 KB · Visitas: 18
    73.5 KB · Visitas: 20
    79.2 KB · Visitas: 18
    80.7 KB · Visitas: 19
    86.7 KB · Visitas: 17
    33.5 KB · Visitas: 17
    59.7 KB · Visitas: 17
    93.2 KB · Visitas: 17
    57.2 KB · Visitas: 17
    76.2 KB · Visitas: 19
    85.9 KB · Visitas: 16
    94.5 KB · Visitas: 17
    86.5 KB · Visitas: 18
    100.6 KB · Visitas: 24
Gustavo Moretton dijo:
Armar chasis punto a punto es un trabajo engorroso,pero sarna con gusto no pica,era algo que tenía ganas de construir.-
En verdad, te envidio la paciencia para armar ese ampli punto-a-punto. Yo ya hubiera tirado todo a la mie@#$%... :oops:
Pero está quedando BUENISIMO!!!!! :aplauso: :aplauso: :aplauso:
PD: Que es lo que has puesto debajo de los capacitores negros???
Dr. Zoidberg dijo:
Son unos precintos-sujetacables autoadhesivos . . .
images
http://www.discamp.com/accesorios-para-cables-09.html
Dr. Zoidberg dijo:
Es una pieza plástica autoadhesiva que posee un agujero por donde se pasa un precinto.
El precinto retiene el capacitor.
[Mode Cholulo On]
! Que paquetearía ¡ :)
[/Mode Cholulo Off]
Edit 1:
Para el futuro EZ-Ampli múltiple chanel
Edit 2:
Accesorios de montaje
Que buenos están esos soportes para precintos!!!!
No los había visto nunca :confused: :confused:... y eso que siempre ando buscando cosillas útiles en las casas de electricidad...
Gracias por la info!!!!
(y) (y) (y)
Dr. Zoidberg dijo:
(y) (y) (y)
FogoSugerencia
Podes hacer unos soportes DIY para cables "Respetables" (Casi decentes) con pedacitos de cablecanal autoadhesivo, cortas trozos de 1 - 1,5 Cm por estos pasas el cableado.
hola locodelafonola, pero es PVC ? ABS ? etc ? seria para termoformado por el metodo del vacio
aca les paso un video, seria ese plastico blanco:
sip..... ilcapo .. si es para ese metodo ..... es ese ...... se le dice alto impacto ..es el plastico que tienen las heladeras por dentro...y se fabrican con el metodo del video.... juan
bueno gracias, y conoces algun vendedor en argentina de laminas de alto impacto ? tal vez se encuentre mas info si tiene alguna pagina web
mira aca donde vivo yo ...... lo venden en las casa de plasticos tipo suministro industriales y plasticos hogareños ...... pero asi como viene la lamina ..... se usa mucho en imprenta y publicidad ........ tambien lo tiene los que venden metacrilato o acrilico ... pregunta y vas aver .... que es mas comun de lo que pensas ....
Hola a todos es un honor poder ingresar a su foro,me llamo juan bautista y soy estudiante de electronica industrial voy a entrar al 3er semestre,lo que pasa es lo siguiente he pasado parte de mis vacaciones (actualmente estoy de vacaciones)preparando un amplificador estereo de potencia ampliable con 12 transistores por canal,ya tengo todo preparado las tarjetas,un preamplificador con entrada de microfono balanceado,protector de parlantes,red zobel y las fuentes(hice las tarjetas por separado)pero tengo algunas dudas respecto a su ensamblaje,acudo a ustedes para que en su buena fe me ayudaran con el diagrama de esas conexiones de antemano todo mi agradecimiento con su ayuda
Construcción de gabinetes personales con perfiles de aluminio
profielbehuizingen-maken-02-1-jpg.186083
profielbehuizingen-maken-05-1-jpg.186085
profielbehuizingen-maken-03-2-jpg.186084
Me encontré esta publicidad y creo que:
1) Podría motivar a algún fabricante local a fabricar (Redundancia) estos perfiles
2) Dar ideas como para hacer gabinetes DIY
  • Gabinetes de aluminio con perfiles.pdf
    355.3 KB · Visitas: 11
    14.9 KB · Visitas: 296
    14.4 KB · Visitas: 264
    13.3 KB · Visitas: 296
