Micrófono Electret de 2 patas, necesito 3
Estoy armando un transmisor FM, el cual utiliza un micrófono de 3 patas, acoplando mediante un capacitor de 100 nf a la pata inversora de un TL081. El problema es que no consigo de 3 patas y tengo uno de 2.
En el circuito hay un divisor resistivo que daría alimentación al positivo, la otra pata va al capacitor, y la tercera a masa.
Quisiera subir una imagen pero no puedo con la opción Pegar. ...
En el supuesto de que las dos electret sean de las mismas características (no todas son iguales aunque se parezcan físicamente), e independientemente del conexionado... con esto puedes empezar a hacer pruebas.
Suerte
Un saludo,
he montado o armado un Emisor FM con la ayuda del esquema que se encuentra en
Transmisor de FM
La cuestión es que el circuito funciona dando señal con el Osciloscopio y transmite bien las señales senoidales dentro del espectro audible.
La radio lo sintoniza bien sin ruido de fondo PERO al intentar conectar un Micrófono Electret al circuito la emisión y recepción FALLA y he probado diferentes micrófonos con la polaridad correcta...como mucho he conectado con Jack de auriculares a un WalkMan y se recibe la señal en la radio receptora pero con bajo nivel y muy distorsionado.
¿Alguien podría darme alguna idea para solucionarlo?
Si te da baja señal con electret y con "entrada auxiliar" el problema lo tenés con el transmisor , deberías hacer la consulta allí. Lo de distorsionado sería por saturar esa entrada.
y los que vienen incorporados en los auriculares, no tienen ningun circuito y se conecta directo a la entrada de micorofono, o son otro tipo de microfono?
