Modificar control de descarga de 18650 en 'power bank'
Buenas noches.
Hace algún tiempo compré a buen precio unos 'power banks' (PB) sin baterías, que venían sólo con la caja portapilas y la electrónica. Todo compacto y bonito. La idea es rellenar con baterías 18650 recuperadas de otros dispositivos (portátiles, etc.) construir así un PB con cada unidad. Además traen un display donde indican el porcentaje de carga restante.
Todo iba bien hasta que hice algunas pruebas. Con 8 baterías cada caja, y unos 1000mAh cada batería (recuperada) la carga teórica son 8000mAh que darían para recargar un móvil varias veces. Cuando empezaba la carga del móvil, el display mostraba de forma muy rápida la caída del 100% al 0% en unos pocos minutos. Por supuesto, el móvil no se cargó más que un pequeño porcentaje.
Sospeché que alguna de las baterías estaba en mal estado, pero las revisé y no encontré ninguna defectuosa. Lo que encontré es que todas estaban casi cargadas al máximo. No recuerdo el dato (fue hace meses) pero digamos que si empezaban en 4,2v (100%) cuando llegaba el PB a 0% las medía y podían tener, por ejemplo, 4,1v. Toda la carga hasta 3,6v no se estaba aprovechando.
Por otras informaciones, sabía que seguramente una resistencia es la que "dice" al microprocesador (IP5506) el límite del voltaje inferior de .las baterías al que debbe cortar. Pensé que sería fácil localizar esa resistencia en el datasheet, pero no he sido capaz.
El único datasheet que encontré de ese chip IP5506 está en chino. Tuve que traducirlo con Google Lens e ir haciendo capturas de pantalla de cada hoja. He seguido cada patilla y he visto algunas candidatas pero no sé distinguir cuál podría ser la resistencia en cuestión (si estoy en lo cierto). Además, será SMD y estará en un lugar bastante inaccesible, por lo que antes de empezar a "enredar" en las varias que ahí y fastidiar definitivamente la PCB, he pensado que sería buena idea ofrecer aquí las imágenes que tengo chapuceramente traducidas por Google Lens, a ver si el ojo experto de alguno de los foreros puede señalar con cierta seguridad cuál de ellas es. Ahí trataría de soldar unos cablecitos y empezaría a hacer pruebas con distintos valores de resistencia a ver si puedo sacar una gráfica y deducir el valor necesario para una descarga hasta 3,6v o ligeramente superior.
Os adjunto las imágenes que he capturado, con la traducción (más o menos acertada) del chino
    124.2 KB · Visitas: 7
    193.9 KB · Visitas: 6
    71.5 KB · Visitas: 3
    108 KB · Visitas: 3
    90.4 KB · Visitas: 4
    67.6 KB · Visitas: 3
    72.8 KB · Visitas: 3
    112.3 KB · Visitas: 3
    87.2 KB · Visitas: 3
    92.4 KB · Visitas: 4
    150.2 KB · Visitas: 5
    43.2 KB · Visitas: 5
    111.3 KB · Visitas: 4
    193.9 KB · Visitas: 5
    110.3 KB · Visitas: 5
    65.2 KB · Visitas: 4
¿ Las baterías irían todas en paralelo ? :unsure:
Deberías medir a tester el voltaje de las baterías durante el proceso , del pack y de cada grupo si están en serie paralelo.
En teoría , el voltaje de corte por protección de descarga debería andar por los 3.2 V
Sí, son 8 pilas y todas en paralelo
No recuerdo haber medido durante el proceso. Supongo que se trata de ver si hay una caída rápida de voltaje (que luego parecería recuperarse) por alguna pila defectuosa. Es buena idea, lo probaré.
Eso he visto en otros reguladores pero me asusta un poco. ¿No es demasiado bajo para la vida de las pilas?
Mmmmmmm, la verdad que el precio de un módulo que maneje eso es tan accesible que yo no le desperdiciaría tiempo.
Supongo que las pruebas que hicistes con las pilas fué medirlas con una carga de aprox 1A.
Interesante módulo. ¿Cuánto cuesta? El principal problema que le veo a esta solución es que no se adapta a los orificios de la caja que tengo (una caja muy conveniente para dar salida a muchas 18650 que atesoro) y lo que me ahorro de trabajo "de investigación electrónica" lo tendré que dedicar a "trabajo mecánico de ajustes" con un resultado de aspecto bastante chapucero (aunque probablemente funcional).
No obstante, tomo nota de la idea para otros proyectos de este estilo para los que guardo cajas de tamaño conveniente, sin perforaciones, y de las que sueño que algún día me sirvan también como PBs.
EDITO: se me olvidó contestarte a esto: sí, las pruebas las hice con aprox. 1A (cargar un móvil).
Una búsqueda de 10 segundos en San Google me dirigió a la web del fabricante con todos los detalles eléctricos necesarios para poder manipular el atefacto y en inglés, término de búsqueda: CI IP5506, aproximadamente en el 7º lugar está el link al fabricante.
Las pruebas de "sanitidad" a cada celda las hago con un resistor de carga de 4.7 Ω/10W durante 10 minutos al menos.
De acuerdo con todos, tengo que ser más precavido con la validez de las pilas.
El caso es que tengo un cargador ('Mibox') de 18650 que supuestamente detecta las defectuosas y no las carga. Tiene un modo en que puede cargarlas, descargarlas (a 0,4A máx.) para medir su capacidad, y finalmente las vuelve a cargar. De ahí obtengo el dato de la validez y de la capacidad de cada pila.
Pero quizá no sea infalible y yo haya confiado demasiado en él.
Probaré el sistema de usar el PB con pilas individuales mientras le aplico un consumo de 1A a ver qué tal responden una a una.
¿Está en inglés? El que encuentro es de una empresa que se llama InjoinIC (no sé si fabricante o distribuidor) y está en chino.
Bueno, os pongo un poco al día.
Mi intención es usar el powerbank con pilas ya bastante gastadas, pero no defectuosas.
No sé qué pilas usé en las pruebas del powerbank en su día así que ignoro si alguna estaba defectuosa. Desde entonces hasta ahora he descartado varias por esa razón y podría/n estar entre ellas.
He medido varias pilas de las que quedan poniendo una sola cada vez en el propio PB y cargando el móvil (~1A de salida @4,8v). Veo que, en general, aunque estén viejitas, aguantan un rato entregando esa potencia, lo cual para mi ya es suficiente pues, al ir 8 en paralelo, con todas en el PB unas se apoyan a otras y la descarga de cada una es menos intensa (lo cual tb significa entregar más mAh al final de cada ciclo).
He hecho otra prueba con 4 de estas pilas en el PB, las he cargado en el propio PB al 95%, y con ellas he podido cargar el móvil (aunque sólo lo cargo entre el 20% y el 80%). Han entregado 9,3 wh medidos a la salida del PB.
La idea es seguir probando pilas y completar el octeto para luego ya cerrar el PB y olvidarme de sus pilas una larga temporada. (También tengo más pilas y más PBs para ir rellenando).
Por otro lado, en la documentación he descubierto que el algoritmo del powerbank va corrigiendo su estimación de la capacidad de las pilas y mejorándola en cada ciclo de carga y descarga, algo que yo no había imaginado ni contemplado anteriormente. Haciendo pruebas y midiendo el voltaje en las puntas de las pilas (como decíais) compruebo que va corrigiendo el porcentaje de carga que muestra el display para un voltaje determinado, haciéndolo más cercano a la capacidad real en cada ciclo. Esto se ve especialmente cuando al acercarse a la descarga total de las pilas el porcentaje no baja tan rápido como lo hacía antes (empieza a descender el % más temprano y va más lento), y eso entiendo que es porque cada vez el PB 'sabe' mejor la capacidad que puede esperar de las pilas que contiene.
Gracias a todos por vuestras contribuciones.
Al final, como decíais, parece que al PB no le pasa nada y todo ha sido más bien fruto de mi paranoia. Al ser unos PBs baratos pensé que eran descartados de algún lote por estar defectuosos. De ahí mi intento de modificarlos y acudir a este foro.
Si hay novedades os tendré informados. Gracias otra vez.
Por si alguno dudaba que existiera el Power Bank en cuestión, y también porque creo que os debo estas imágenes, aquí tenéis estas fotos de cómo es por dentro y por fuera. Se puede comprobar que son 8 pilas en paralelo, las cuales así aprovecho recuperadas de otros dispositivos.
El conjunto actual (falta una) me carga el móvil del 40 al 80%, pasando el PB del 85% al 59%. Y no estoy usando las mejores pilas que tengo sino, por el contrario, las de menor capacidad.
    347.7 KB · Visitas: 12
    315.1 KB · Visitas: 12
Una pregunta, el circuito de carga usado está "ecualizando" las diferencias entre elementos?
No, porque todas las pilas están en paralelo conectadas al mismo raíl, sin circuitería de por medio.
Por eso pienso que, aunque tengan distintas capacidades y resistencias internas, durante la carga cada una va a ir absorbiendo lo que necesite. Por eso veo conveniente que todas, aunque usadas, tengan unas capacidad y Ri cercanas (y tener un V similar en el momento de insertarlas ya que las de mayor V 'cargarán' a las de menos durante los primeros minutos).
No obstante, aunque fueran de C y Ri distantes, digo yo que las que más rápido carguen tendrán que 'esperar' a las más lentas, mientras el BMS va progresivamente subiendo el V de los raíles (+ y -).
Todo lo cual lo digo sin ser un experto en la materia.
Que yo sepa, y toda la vida fue así, cuando se utilizan baterias en paralelo, cosa que siempre se trató de evitar, una bateria en mal estado o deficiente, le quita energia a la que está en mejores condiciones, y empeora el rendimiento, no es que la que esta bien, carga a la que está mal, todo eso es perdida, incluso habria que hacer una analisis y ver si es mejor quitar la que esta en mal estado, a dejarla incluida en todo el pack.
Que cosa loca!!!
No se para que existen los BMS para baterias en paralelo...
Los BMS para baterías en paralelo, solo toman en cuenta la carga máxima a suministrar y la rata de descarga que deben controlar, pero total; nunca verifican la rama individual de cada celda. Imaginemos que tuviésemos que controlar un Pack 3s4p... serían 12 celdas, 12 ramas de control. En la realidad solo van a ser controladas tres.
