Hola, me llamo Ismael y la verdad tengo poca idea de Electronica, asique queria pediros ayuda. Primero me explico de donde proviene este regulador. Bien en mi coche todo el sistema de luces del cuadro y de los botones tienen un regulador de intensidad, pero en su masimo de intensidad da muy poca luz, son coches antiguos pero aun cambiando la bombilla y cambiando el regulador por otros tienen la misma intensidad es decir, pasa en todos los coches como este. He sacado el regulador, en principio pense que seria tan solo una resistencia regulable. Pero al comprobarlo vi que que no es asi, por lo cual pense que seria una resistencia regulable + una resistencia fija. Pero al cortar los plasticos para sacar el circuito e comprovado que no es como pensaba el circuito y por lo tanto no se como hacer. Y a ver si alguien de este foro podria hecharme un cable, os dejo unas fotos del circuito y sus componentes.
Los dos capacitores blancos son 47nK63
Lo negrito es un Amplificador en concreto pone la referencia LM741CN
http://www.futurlec.com/Linear/LM741CN.shtml
La resistencia variable pone que es de 47k
Las resistencias tienen estos valores segun los numeros que les puse que segun creo los calcule bien:
1) 10 Kohms, +/-5%
2) 220 ohms, +/-5%
3) 100 Kohms, +/-5%
4) 180 Kohms, +/-5%
5) 1 Kohms, +/-5%
6) 1 Kohms, +/-5%
Y la piecita que esta encima de las resistencias 5 y 6 ni idea de que es
Y el diodo Zener de debajo de la resistencia 1 pone BZX55C 16
Si doy conseguido instalar algun programa de circuitos a ver si puedo hacerlo para subirlo y que lo veais mejor. A ver si alguien puede ayudarme, un saludo
1) 10 Kohms, +/-5%
2) 220 ohms, +/-5%
3) 100 Kohms, +/-5%
4) 180 Kohms, +/-5%
5) 1 Kohms, +/-5%
6) 1 Kohms, +/-5%
