Mosfet como interruptor semejanzas al BJT
¿Seria así?
Esto consume energia mientras esta apagado?
Quiero encender el micro, hacer una tarea y luego dormir y para otro caso quiero encender un integrado.
No se nada de mosfet, que mosfet me recomiendas? seria SMD porque la ideas que sea un control remoto muy pequeño.
Que queres controlar? cuanto consume ?
Hola, estoy diseñando un circuito para enviar un dato por LoRa. La idea es hacer un boton que al presionar envie un dato por el radio. para eso uso una bateria de 3V que supuestamente me garantiza hasta un año.
Que quiero?
Al presionar, encender el micro, luego este hace su tarea (enciende modem lora) envia datos, apaga modem y se va a dormir.
Quiero garantizar 2 cosas
1- Que no gaste energia sin necesidad
2- Que las cosas queden bien apagadas...
en el primer circuito vi que aunque tenia "apagado" el mosfet, este seguia conduciendo un poco y medio hacia encender el circuito.
Ese circuito cuanto consume?
¿Seria así?
No, no consume energia cuando esta apagado.
Por que usas ese transistor Q2?
No sabria recomendarte un MOSFET pues los que necesito los fabrico, tendrias que ir a tu distribuidor preguntar cuales tienen y ps ya nos das las referencias o comprar varios y de esos te decimos cual pueda servir, no sabria decirte alguno generico, creo que cualquier IRF te serviria, aunque no se si esos sean SMD
Los transistores mosfet, no son como los bjt, que quitas la energia de la base y se apaga.
Los mosfet tienene una capacidad en la compuerta, que hace que al retirar la tensión sigan conduciendo.
Lamentablemente se te ha preguntado por dos veces cuanto consume la carga a conmutar y no das esa información.
Usar mosfet requiere saber apagarlos
El circuito debe consumir 0.001mA aunque en teoría debe ser 180nA
El transistor es para activar el mosfet cuando se enciende el micro, porque con el boton enciendo el micro al ser preseiona 3 veces y apago el micro cuando lo dejo presionado por 10 segundo, en el primer circuito pongo un diodo para esa entrada.
Como apago totalmente el mosfet, porque quiero que la bateria dure 1 año o mas como dice el fabricante?
gracias
Hola, viendo el esquema R2 está de más, para eso está R1.
Además la señal CMD_BUTTON_1, tendrá potencial de 9V, en determinadas condiciones. Pues si esa señal va a un microcontrolador, puedes dañar el puerto.
La última configuración te subsana un problema y te crea otro,
Hola dime que problema? simulado funciona bien, pero como tu dices... el mosfet no se apaga del todo como un transistor entonces en ese caso asi tenga apagado todo el sistema, igual se sigue drenando energia. que puedo hacer?
La bateria es de 3.7 a 3V, eso solo fue en la simulación... Esa R es la que me pone el 0 para activar el mosfet no?
Esto es lo que quiero... El diodo es para que cuando este en cero después de encender no me altere la entrada al micro.
    39.4 KB · Visitas: 2
Volvamos al esquema anterior.
Una vez quitada R2, el microswitch debe estar conectado del lado del cátodo del diodo.
Hay que mejorar la conexión del colector de Q2 al GATE mediante una R individual cómo R4, ya que no puede quedar en paralelo al pulsador, sino no puede detectarse éste, cuándo sea pulsado.
El resto déjalo cómo está.
GRacias
1539400437581.pngp
pero muestra consumo... el problema del pulsador es que se supone que con ese mismo pulsador al mantenerlo presionado por x tiempo debe apagar el micro (por software) entonces necesito que una vez que el transistor active el mosfet con un 0, este 0 no sea censado por el pic.
El colector de Q2 no puede ir conectado a fuente, estás creando un cortocircuito. Prueba algo cómo ésto.
Aunque éste esquema traerá otro inconveniente, pero vamos de a pasos.
El tema está en que mientras esté pulsado el botón, el sistema nunca podrá apagarse, ya que leí por ahí que dicho botón permanecerá 10" pulsado para lograr una acción. Quizás debas cambiar la metodología de apagado, sino habrá que pensar en mejorar ese detalle.circuit.png
El tema está en que mientras esté pulsado el botón, el sistema nunca podrá apagarse, ya que leí por ahí que dicho botón permanecerá 10" pulsado para lograr una acción. Quizás debas cambiar la metodología de apagado, sino habrá que pensar en mejorar ese detalle.Ver el archivo adjunto 171896
Esta duda surge, porque vi un dispositivo que tiene un único botón, el cual tiene varias funciones, encender, apagar, pulsación corta, pulsación larga. y todo eso se hace por software en el PIC, ya lo hice, solo que no fue eficiente el circuito. (cuando lo encendía, el ya estaba medio encendido, y cuando lo apagaba se e medio apagaba.... algo así como que el mosfet dejaba pasar un poco de voltaje y el circuto queda encendido todo el tiempo). Este dispositivo del cual hablo es LoRA y he visto que dura un año, almenos he tenido uno por 8 meses, lo prendo y lo apago sin problema y su batería de 150mA sigue cargada.
Muchas gracias por invertir tu tiempo y conocimiento... así me funciona simulado, veo que despues de encender, se puede censar el 0, para por software apagar el transistor o realizar acciones respecto al tiempo presionado o cantidad de veces presionadas.
Mencionas un problema, ¿cual es? porfavor
Gracias, estamos para ayudar.
El problema del que comento, es que si deseas apagar el equipo, hay que presionar el botón, claro. Si el botón debe mantenerse presionado el micro debe dejar de accionar al transistor de enclavamiento. Pero cuándo eso ocurra, el equipo seguirá encendido, ya que el botón sigue accionando el GATE. Sólo se apagará al soltar el botón.
Pero no todo está perdido, hay una forma de solucionarlo, ahora no tengo acceso a una PC, pero en cuanto pueda elaboro algo. Éxitos con eso.
Tengo una ultima pregunta, que mosfet debo usar teniendo en cuenta que es una batería de 3V a 3,7V?
y ese mosfet siempre estará apagado (si no se activa), es decir no va a drenar voltaje?
el dispositivo todo el tiempo estará dormido... y el consumo es de 0.001mA eso me garantiza casi un 1año.
Usare dos mosfet, uno para encender el micro y otro para encender un modem que hara la comunicación cuando el botón se presione dos veces seguidas, luego apagara el módem y se va a dormir.
