mp3 se apaga
hola tengo un reproductor de mp3 al cual se le rompio el jack donde se conectan los auriculares y hoy se lo cambie al jack por uno nuevo pero el problea que tengo ahora es que cuando lo conecto ala pc por el puerto USB se apaga e intenta encender y nuevançmente se apaga las demas funciones funcionan correctamente y no se que es lo que le puedo haber aberiado cualquier ayuda es bienvenda saludos
abrela y revisala tal ves por el golpe paso a llever otro componente interno, o hacer corte internamente, chekeala bien con un tester la continuidad, ojo !! cuidado con el chips que no le llegue estatica de lo contrario se quema.
Una vez vi un problema similar que indicaba que el problema radicaba en que se habia quebrado una sodadura el la parte donde se encuentra el puerto USB del MP3.
Fijate a ver si es quees eso.
Quiza sea muy muy pequeña!!! Asi que mejor ten una lupa en mano
