Mstar Firmware Unpacker & Repacker
Actualización v3.0.0 x64
A partir de esta versión las distribuciones serán únicamente para Windows x64
Esto es porque los nuevos firmware contienen particiones que al ser descomprimidas pueden superar los 4 GB, que es el tamaño máximo soportado por sistemas x86 (32 bits).
Esto sucede principalmente con las imágenes Sparse, pero también las imágenes LZO pueden llegar a superar los 4 GB al descomprimirse.
1.- Se Agrega poder modificar los tamaños para cada imagen dividida.
Esto es tanto para la compresión LZO como para la compresión Sparse.
El tamaño mínimo por imagen es de 50 MB y el máximo es de 160 MB.
La aplicación no permite establecer valores fuera de estos rangos.
2.- Se agrega poder establecer el nivel de compresión LZO.
El nivel por defecto es 3, el mínimo es 1 (Compresión rápida) y el máximo es 9 (Mejor compresión pero más lenta).
Nota: se recomienda dejar el valor por defecto, pero pueden experimentar.
3.- Se cambia la verificación del tipo de Footer, si no se obtiene o establece, se usará el tipo de Footer XGIMI_STANDARDT.
Anteriormente si no se establecía se usaba NORMAL_FOOTER, pero en los firmware actuales ya no es así.
Esto aplica, tanto para el desempacado como para el empacado.
Nota: Siempre se debe usar el Footer con el que fue creado el firmware, por eso es conveniente obtenerlo.
4.- Ahora la aplicación trabaja con las librerías Android-sdk-ext4-utils (Win-x64), lo cual redujo considerablemente el tamaño de la aplicación.
Versión 2.1.0 = 1.7 MB.
Versión 3.0.0 = 887 KB.
Versión 3.1.0 = 875 KB.
  • MStar Unpacking Tool v3.0.0 x64.7z
    647.6 KB · Visitas: 278
  • MStar Unpacking Tool v3.1.0 x64.7z
    641.6 KB · Visitas: 207
Hermano, mi televisor tiene una pantalla negra después de reemplazar una computadora de escritorio de terceros. ¿Puedes ayudarme a ver el código Java? ¿No sabes cómo modificarlo?
  • smail.txt
    8.3 KB · Visitas: 17
  • java.txt
    2 KB · Visitas: 20
Ya lo vi pero está incompleto.
Lo siento, no programo en ese lenguaje, y aunque así fuera, no creo que sea sencillo encontrar la causa.
Aparte, quien lo sepa modificar necesitaría tener el monitor para estar haciendo pruebas.
Si yo tuviera el problema no me iría por ese lado, sino en tratar de conseguir el firmware correcto o la placa, y si no, dejo el equipo como estaba y lo regreso explicando el motivo.
Hermano, encontré el motivo de este firmware. No sé de dónde vienen los ocho dígitos que siguen al nombre 9b9ef969. Si editas el firmware, necesitas modificar 9b9ef969, pero ¿no sabes cómo? ¿Puedes echarle un vistazo por mí?
Pensé que también podría ser una suma de comprobación, pero no la encuentro.
¿El motivo de qué cosa?
¿Por qué se debe modificar?
¿no sabes cómo?
No tengo idea hasta que des más información.
Debe serlo, pero ningún algoritmo de comprobación conocido de 32 bits entrega ese valor como resultado al calcular todo el contenido.
Tal vez sea personalizado y será imposible saberlo.
Primero que nada, hola, amigos, soy nuevo entre ustedes.
N
o puedo descomprimir mis archivos con este software. ¿Cuál es el problema? ¿Tienen alguna sugerencia para un programa diferente?
M
uchas gracias.
    145.9 KB · Visitas: 38
Esta herramienta sólo puede descomprimir el firmware del chip mstar. ¿Qué chip tiene tu dispositivo?
El producto es mstar, estoy seguro de que es similar a este, aparece el mismo error en algunos otros software mstar, no puedo descomprimir el software mstar, amigo mío, con este programa.
Por ejemplo, no puedo abrir el archivo del chip adjunto, sigo recibiendo el mismo error y no puedo entender por qué.
    145.9 KB · Visitas: 32
    341.5 KB · Visitas: 35
Sugiero esperemos al creador (D@rbytes) a ve qué dice, quizas sea algún firmware que aún no testeó....
Mientras tanto, pasa marca y modelo del tv, numero de la pcb, y algún dato relevante que evas
No puedo descomprimir mis archivos con este software. ¿Cuál es el problema?
El problema es que al parecer no estás desempacando un firmware, sino el volcado del contenido de la e_MMC.
El producto es MStar, estoy seguro de que es similar a este
Lo que subiste es el volcado de una NAND Flash "MT29F4G08ABAEA", y se usa UBI File System, que no es soportado por esta aplicación.
Para volcados de e-MMC puedes usar esta aplicación: MStar Dump Extractor, pero tampoco funciona para volcados de NAND Flash.
