Buenas!!
Estaba buscando a ver si alguien me pudiera ayudar.
Tengo un circuito en el cual de un circuito integrado me salen dos señales con las cuales puedo encender un par de leds. Dependiendo de unas variables se me enciende un led u otro, es decir, manda GND PWR o PWR GND y los leds estan colocados de tal forma q dependiendo de la señal se encienda uno u otro.
Bien ahora mi problema es, esa señal es la señal que va a decir a un motor en q direccion moverse, con las agujas del reloj o en direccion contraria, pero claro, necesito como mínimo 4,5 V y del circuito integrado sale exactamente 1 V.
Habia pensado en tener ese voltaje por un lado y por otro una fuente q me alimente directamente los motores, aislada de todo el cicuiterio. Y para ello habia pensado en optoacopladores, especificamente en un modelo PC847 del cual adjunto la datasheet (http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc847x_e.pdf)
Tenia este en mente, puesto que teniendo dos motores, tengo 4 señales, sentido agujas del reloj y sentido contrario de los dos motores.
Ahora mi gran duda o dudas son:
1-¿Este me valdria para los voltajes de los que estoy hablando?
(1V de entrada a leds, 4,5V~6V para alimentar motores por el lado del trasistor del optoacoplador)
2-Los voltajes de 1V los he medido con un led encendido, osea consumiendo, sin él consumiendo el voltaje, asciende hasta cerca los 2,5 V
¿los diodos de dentro del optoacoplador consumirian igual q los leds reduciendo el voltaje hasta 1V?
¿Podria simplemente antes de meter la señal al optoacoplador poner los leds, también como indicadores de la direccion, pero con la principal funcion de que consuman para tener ese voltaje?
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Un saludo.
