Nivel de salida preamplificador
Buenas tardes. Me ha surgido una duda que paso a comentarles: utilizo el preamplificador con controles de tonos, graves y agudos, cuyo esquema adjunto en imagen. Este pre recibe una señal de entrada de 350mV a 1kHz (la salida del previo es plana en cuanto a la frecuencia), y si los controles de tonos están en la posición central (flat), este debe entregar una magnitud de señal igual a la de entrada. Creo que hasta aquí coincidimos.
Esos 350mV de salida del pre son los que alimentan la etapa amplificadora, que necesita de esa tensión para su máxima potencia (suponiendo que sean rms).
Bien, la consulta es: al subir los controles de tonos la señal de salida del pre se incrementa, aún en 1kHz y por ende el amplificador recibe mayor señal, esto es así ó no se considera como ganancia efectiva la que deriva de la acción de los controles de tonos???
Lo mismo debo preguntarme en el caso de un equalizador :unsure:
    32.1 KB · Visitas: 114
Ese previo entrega, estando los controles de tono en su posición media, lo mismo que entra.
Si giras el/los controles hacia un lado la ganancia aumenta de forma selectiva respecto de la frecuencia, si giras en sentido contrario atenúan.
Está bien que eso suceda por que la ganancia de los controles de tono es dependiente de la frecuencia, así que si aumentas el nivel de los graves o de los agudos va a aumentar un poco la señal a 1kHz, dependiendo de cual sea la frecuencia "central" elegida para el control de tono.
Te recomiendo que simulés la respuesta en frecuencia de esa etapa que ha dibujado para que veas como interactúa la variación de los controles de tono con la ganancia estática de la etapa.
Lo que debés cuidar es no poner el control de volumen al mango con los controles en plano y luego aumentar el nivel del tono, por que lo más probable es que recorte el amplificador. Por lo demás... todo normal...
No , la salida puede ser mayor o menor en mV , pero proporcional para todas las frecuencias.
Si, se siente cómo un mayor volumen general por al aumento de graves y agudos , con música ; con una señal de 1kHz te aumentará el volumen ya que se superponen las dos curvas , mayormente será plano entre unos 600 o 700 Hz.
Saludos !
Hola Dr. Zoidberg; entiendo perfectamente que haya ganancia, digamos a 1kHz si los controles de tonos se colocan en posición "boost". A lo que me refería, y por ahí no me dí a entender, es si esa ganancia me va a incrementar la señal que recibe el amplificador, originalmente de 350mV. Se puede hablar de ganancia "efectiva"???
P.D.: hice la simulación del circuito y en este caso la frecuencia de corte central esta a 1kHz (imagen) y como se observa hay una pequeña ganancia a esa frecuencia.
    44.7 KB · Visitas: 12
Sip, se puede.
Cuando se describe el funcionamiento de un previo (Control de tono), se describe su atenuación/ganancia y las frecuencias centrales a las que se dan.
Por ejemplo, en el caso del dibujo sería algo como ± 10db a 5kHz y ± 10 db a 250Hz (Valores de frecuencias inventados)
Es decir, que puedes tener una ganancia "Extra" de 10db a 5 khZ poniendo el potenciómetro de agudos al máximo.
En esta situación hay grandes posibilidades de saturar la entrada del amplificador o llevarlo al recorte.
Edit:
Baxandall.gif​
Si miras la imagen se comprende mas fácil, los colores indican diversos puntos de ajuste de los potenciómetro.
Por ejemplo el azul inferior indica ambos a máxima atenuación.
El morado superior indica ambos a máximo realce.
El rojo horizontal del centro sería con ambos controles al medio
En este caso el rango de actuación del control de tono es de ±15db
Sip, se puede.
Edit:
Hola Fogonazo, tu aporte me ha aclarado perfectamente la inquietud que tenía. Este análisis se puede hacer también sobre un ecualizador gráfico, en donde por cada vía/banda se acentúan/atenúan las distintas frecuencias y con ello la "ganancia" (+/-) en tensión que recibirá la entrada del amplificador.
Un saludo cordial y que pases Felices Fiestas.:apreton:
