Optoacoplador para manejar carga inductiva con Arduino
Que tal. Estoy haciendo un modulo para manejar motores de corriente alterna con arduino, para aislar la etapa de 127v de la de 12v estoy utilizando un rele y este a su vez va conectado a un optoacoplador. En la imagen muestro el circuito que utilizo.
Quisiera saber que se le pude mejorar pues encuentro bastante simple el montaje y no quisiera que los 127v dañen el arduino si se llegara a romper el rele. Gracias por su ayuda.
    18.7 KB · Visitas: 21
No se para qué ponés esa resistencia, si bien te limita el pico inverso te está chupando inútilmente 120mA, más que un relay chico --> Pone un diodo como todo el mundo.
En caso de estallar el relay el único que puede sufrir es el optoacoplador. Salvo que tu circuito impreso tenga un "ruteo peligroso".
Hola buen día, estoy utilizando un módulo rele la resistencia es para hacer un pull down el diodo ya lo tiene incluído el modulo
Si estás usando un módulo y no un relé no necesitas absolutamente nada. Solo el módulo.
Si empleas un módulo di módulo, Si empleas un relé di relé.
La resistencia de pullup o de pulldown se emplea en las entradas, no en las salidas. En las salidas solamente sirve para gastar corriente tontamente.
Y el pull down no lo hace directamente la bobina del relé ?
Es que el esquema no es el que dio. No va donde lo dibujó.
Hola y buenas a todos ., entro a meter un poco la cuchara en la sopa.,
Ya que se va a conmutar motores AC
Seria bueno ., y muy aconsejable agregar la detección de "cruce para activar la carga"
ATTE , fuan
Como es un módulo a la salida de la bobina tiene un transistor, lo que activa la bobina es la señal que se manda a la base del transistor. Adjunto el diagrama completo.
Por lo que dices es un módulo de relay compatible con tarjetas como Arduino, aunque funcione con el opto-acoplador no es necesario usarlo ya que el transistor debe tener la suficiente ganancia para activar el relé desde un pin digital de Arduino y el propio relay está aislada su bobina con los contactos de potencia, así que no hay peligro en dañar el Arduino si solo usas el módulo.
