Oscilador a cristal y multiplicador de RF ?
Resulta que pretendo hacer un oscilador a cristal de 16 mhz y multiplicarlo para llegar a 144mhz, he visto que circuitos en la red asi lo hacen
me pregunto si en vez de hacer etapas multiplicadoras podria simplemente amplificar el armónico que genera y que diferencia habría en hacerlo de esta manera si se puede claro !
Primero debes asegurarte que el xtal genera el 9° armónico con una amplitud susceptible de ser amplificada. Segundo, tenes que hacer un amplificador de banda relativamente angosta para solo amplificar el armónico que te interesa.
No sé para que vas usar la señal de 144 MHz ni que tipo de señal es, pero me late que es mucho mas simple usar un PLL y un divisor para multiplicar 16 por 9 que andar rastreando los 144 MHz.
interesante....144 es la banda del radioaficionado...lije un poco el cristal de 16 mhz y esta el armonico en 144.195
no uso pll porque es infinitamente mas simple un oscilador de cristal
Se entiende perfecto la respuesta gracias vere de verificar la amplitud
Tener un PLL le da flexibilidad al conjunto como argumento de venta, pues es probable que quien lo compre, quiera transmitir en otros canales. Al ser de frecuencia fija le resta valor al conjunto. Rigidez versus Flexibilidad
Hay aficionados que están usando con éxito circuitos integrados que incluyen el oscilador y el multiplicador (mediante PLL interno) como el ICS501
Solo es conectar el cristal, seleccionar el factor de multiplicación y obtener a su salida la frecuencia deseada (todo dentro de unos límites especificados por el datasheet).
La salida, como es una onda cuadrada, contiene armónicos que tienes que filtrar, o seleccionar si quieres seguir multiplicando con circuitos externos.
Hola a todos , las dos maneras funcionam bien , sea por multiplicación ( en ese caso particular dos pasos triplicadores en serie ) o por filtragen del 9° harmonico por meo de un filtro bien selectivo seguido de un paso amplificador hasta la potenzia deseada.
La diferencia es la cantidade de conponentes necesarios para lograr ezicto en cada caso.
Antiguamente cuando aun no habia tecnologia disponible para armar circuitos PLLs la salida era la multiplicación sucesiva (X2 , X3 , Xn.....).
Esa técnica exige la ayuda de un analizador de espectros para puder ayustar correctamente los filtros de harmonicos de modo a lograr una salida en la frequenzia final deseada sin muchos espurios indesejables ( sub multiplos de la frrequenzia final).
!Suerte en los desahollos!
Todo tiene una aplicación de acuerdo a lo que se quiera hacer con dicha señal.
Esta la posibilidad de mandar a tallar un cristal en tercer sobre tono para una determinada frecuencia; a esta multiplicarla por tres y tener una salida para ser usada en el oscilador por ejemplo en un receptor.
El resultado es altamente estable en frecuencia y muy difícil de desplazar como por ejemplo para modularlo para un emisor de FM.
Para un emisor tal vez es mas conveniente oscilar en fundamental y obtener una señal de buena intensidad que a posterior y de forma secuencial se multiplique por tres veces en dos etapas para obtener la señal buscada.
En ambos casos para obtener el mismo resultado el cristal debe ser tallado exprofeso para realizar dichas funciones porque si no no habrá coincidencia de la frecuencia de salida aunque se parta de un cristal de la misma frecuencia.
