Oscilador de 60Hz a 15Hz
Si solo necesitas las señales de sync, si podes alguno de los muchos CI's que hay para separarlo, no se si ese CI se consigal (LM1881) pero hay muchos otros afortunadamente
es que segun los amantes de los acarde les gusta verlas lineas de barrido del haz de electrones a 15khz, digo:
¿para que usar el emulador directo y poner directo un monitor de PC?
¿donde estaria el deporte?
noo los amantes del acarde les gusta ver en baja definicion las imagenes del CPU y que no se vean los pixeles. por eso usan un emulador corriendo paralelo a un programa que forza al PC a hacer un barrido de 15khz para poder asi usar un chasis acarde y un TRC de TV.
Sii, efectivamente. Pero yo quiero hacer lo mismo sin necesidad del programa que fuerza la tarjeta, porque hay muy pocas tarjetas compatibles con 15KHz asi que prefiero emitir en 31KHz como para u monitor normal y reescalarlo luego mediante un circuito antes de la entrada del monitor. Pero no se hacer ese circuito, por eso vine a preguntar aqui. Pensaba que seria algo mas facil...
Desafortunadamente NO es nada trivial y nin tanpoco facil , tienes que reproyectar los pasos Horizontal (oscilador , paso final , Fly Back....... ) del TV.
Att,
Daniel Lopes.
He encontrado esto en visenri world, alguien sabe si funcionará?
