Osciloscopio con leds barato
oh buena idea eso, en alguna ocasion escuche d conectar al puerto paralelo pero luego pregunte en la escuela y m dijeron q no valdria la pena debido a lo lento del puerto, pero creo q el dac es una idea bastante buena,, por lo menos no peligraria la tarjeta
he encontrado diagrama de uno pero no encuentro el ci y no consigo encontrar otro que sirva igual pero encontre unos aparatitos que hacen la funcion pero ya no tenian en existencias de cualquier modo les paso el diagrama que encontre
  • USB audio DAC.rar
    87.7 KB · Visitas: 60
pues se veia prometedor, io busqe el integrado en la pagina d el lugar donde siempre compro i pues no lo tienen (y vaya q es raro, tienen casi todo)
Estuve buscando DAC USB pero por mas q busco no encuentro un buen circuito =/ estaria perfecto q pudieramos implementarlo, seguire investigando.
Ahora q recuerdo, tengo una webcam USB pero tiene microfono, la camara ya no sirve (se ve negro) pero el microfono si, de hecho lo he usado recientemente, creo q podria conectar las terminales del microfono y tendria un canal ahi,, el problema es q m gustarian 2 canales =/ nimodo
si habia escuchado tu proyecto y m comentabas q el integrado no lo encontrabas (igual io, en una busqeda rapida) pero huesmeando x mercado libre m encontre con unas tarjetas d sonido usb (q funcionan perfectamente para nuestro fin) super economicas (mas q si la hicieramos nosotros, mas peqeña y mas profesional), t mando el link d dos d ellas aunqe claro hay muchisimos mas tipos
1 entrada-1 salida
(2 canales osciloscopio, 2 canales generador)
Buscar en Mercadolibre: MLM-32966571-tarjeta-sonido-audio-usb-20-3d-virtual-51-canales-externa-_JM
2 entradas-2salidas
(tendriamos q buscar software d osciloscopio 4 canales)
Buscar en Mercadolibre: MLM-32847699-m29-tarjeta-sonido-usb-71-canales-4-conex-virtual-pc-laptop-_JM
m eqivoqe de post,, era en la otra linea, disculpen
presisamente estaba leyendo tu comentario al respecto en otro post, en cuanto me haga de una de estas tarjetas ya presumire de osciloscopio, de cualquier modo espero avances con tu proyecto y gracias por los links
la verdad q esto hasta m motivo, seria mas qe facil, d igual manera no estaria demas un circuito protector,, q opinas??
no sabes d alguno bueno??
tenia pensado incluso tambien agregar una etapa con opamp q tuviera un selector donde variara la ganancia y tener asi distintos niveles de amplitud d entrada para cada canal (se podria hacer hasta para el generador tambien) este no seria mucho problema, el "problema" lo encuentro en q tambien m gustaria una etapa q m multiplicara frecuencia y d esta manera tendriamos un ancho de banda mayor en nuestro osciloscopio la verdad no tengo nada d experiencia ni conocimiento en cuanto a multiplicadores de frecuencia he estado buscando sin exito =/
presisamente hoy he estado trabajando en un pcb para estos fines, lo hice estereo si haces dos solo volteas uno para la salida tiene un atenuador, es mas el circuito lo saque de este mismo post te paso de nuevo el diagrama y mi pcb no trae los valores pero las pistas corresponden.
un consejo escribe las palabras completas, y me parece que ya desvirtuamos el tema no estaria por demas crear mejor uno para este proyecto que tenemos
  • pc osciloscopio.rar
    394.9 KB · Visitas: 90
ah ese ya lo habia visto, ideaba construir un regulador de 6V con diodo zener tomando en cuenta que un opamp nos entrega una salida de +Valimentacion-2V como maximo, alimento mi opamp con esos 6V derivando la tierra con un divisor de tension resistivo entonces tendria a la salida de mi opamp como máximo 2Vpp de esta manera evitaria quemar mi tarjeta de sonido, antes se saturaria mi onda pero nomas.. tambien pense en agregar multiplicadores de tension (x.1 x1 x10 x100), asi podriamos observar desde 200mV hasta 200V en nuestra pantalla completa, ademas de la etapa q t mencionaba de la frecuencia. Me parece buena la idea de iniciar un nuevo post aunqe creo que lo cerrarian porque hay mas post de este tipo (experiencia)
de cualquier modo ya este tema es otro solo digo poner las cosas en su sitio, lo de los multiplicadores de frecuencia es facil con unos flip-flops, pero preferiria ir paso a paso y el siguiente es conseguir la tarjeta usb antes de dejar sin audio mi notebook
si, ya estoy armando el nuevo post, creo que tenias razon. En cuanto a flip-flops no tengo aun conocimientos (vere ese tema el proximo semestre) pero investigare acerca del tema, yo por el momento armare mi circuito de proteccion en lo que adquiero mi tarjeta de sonido usb, como dices no pienso arriesgar la que ya tiene mi PC
