Parlante portátil Harrison SP-KJA430A
Hola al grupo, después de muchos años, mi nombre es Emiliano y no soy técnico electrónico ni nada de eso solo aficionado, me encontré un equipo tirado un parlante portátil Harrison SP-KJA430A y tiene todas las funciones andando perfecto carga la batería Bluetooth funciona perfecto, USB también el problema del equipo es que tiene un sonido muy bajo, saque el potenciómetro y está perfecto, medio si llega tensión y llegan los voltajes que figuran, si alguno me puede tirar un tip le agradezco, lo último que quiero es cambiar el integrado amplificador que es un ( tpa3116d2) de ante manos gracias
    291.9 KB · Visitas: 35
    504.8 KB · Visitas: 30
    309.4 KB · Visitas: 27
    562 KB · Visitas: 31
    358.1 KB · Visitas: 34
    286.9 KB · Visitas: 38
    367.7 KB · Visitas: 34
    379.8 KB · Visitas: 31
Prueba el/los parlantes con otro equipo, desconectando de la placa original.
Voy a probar, lo que hice fue probar otro parlante en ese equipo y pasa lo mismo el volumen muy bajo, por eso asumí que era la placa
Probado los parlantes funcionan súper bien, el problema es la placa
Si alguno tiene una idea de que chequear en la placa se lo agradezco
Hola buenos días, les hago una consulta, es normal que los capacitores marcados en la foto sean de 25v pero al medir solo tiene 12v los demás están dentro de los voltajes que tiene el encapsulado
    352.5 KB · Visitas: 21
    278.3 KB · Visitas: 20
Lo que hay que ver es si esa tensión de 12V es la correcta.. 🤔 o más bien las otras, que una tensión esté igualada a la de tolerancia de los condensadores significa que o hay una sobretensión o los condensadores se eligieron mal y pueden dañarse.
La tensión de tolerancia de los condensadores siempre debe ser más alta que la tensión a la que están sometidos.
La tensión marcada en los condensadores no se debe usar como referencia para saber la tensión existente, a veces no hay disponibles y se usan de más tensión.
