Philco PLF4211T - Noblex 42LC830FT - Sanyo LCD42XF8T - Jvc LT42DR51 , falla en encendido
Temas unificados !
Deberías ver el manual y verificar las tensiones de la fuente 🤷‍♂️
Muchas gracias
Como te dijo @DOSMETROS, esa fuente se ve en otras marcas. De hecho un usuario ya comentó un caso con una fuente igual a la tuya en este thread.
Revisa ese thread y léelo completo para que te interiorices de su funcionamiento. Su falla puede no ser igual a la tuya, pero cuando uno quiere reparar una fuente siempre es bueno buscar casos anteriores para sacar ideas.
Lo primero que tendrás que hacer es empezar a medir voltajes: ver cuáles tienes, cuáles te faltan, si los voltajes se mantienen fijos, si fluctúan, si desaparecen al cabo de un tiempo X, etc.
Si tienes dudas de cómo medir, pregunta antes, ya que en las mediciones de voltaje en el primario no te puedes ir con tonterías, ya que allí hay voltajes peligrosos para ti.
Ahora me pongo a leer el tema completo y a testear con la tv desenfadada. Muchas gracias
Leí tu comentario, según leo indicas "Venia haciendo un ruido y a veces no encendía." ese ruido proviene de la fuente, de la sección de alto voltaje o de los transformadores elevadores de voltaje por oscilación o daño en el aislamiento, podrías probar primero el aspecto físico de los conectores ya que quizá el sarro o suciedad causan ese tipo de daño...
Gracias por el consejo
Hola.. chicos.. cómo les va? Les hago una pregunta.. hay alguna diferencia en las fuentes Sanyo que llevan esos teles Noblex por lo gral? Porque eh visto 1lg4b10y04400 A ... B y C?
