Placa Aries desconocida
Buenas noches queridos llegó a mis manos está pieza de museo ..es un circuito impreso ARIES del cual no tengo info alguien tendrá algún esquemático que pueda compartir
    605.3 KB · Visitas: 30
hola
Lo estoy haciendo . Lo malo
Muchísimas gracias la verdad muy agradecido por la info . Mi amigo me saco el sombrero, viene a ser un circuito inversor por lo que veo parece de onda senoidal por el símbolo en el plano y la plaqueta .
Aca te subo la imagen en PDF., para que se pueda imprimir.
Tendrias que subir fotos mas claras de lado de componentes y pistas para clonarlas
Es un circuito que puede ser muy util a muchos
ATTE : juan
  • A-807 convertidor 12v cc a 220v ca 25W esquematico.pdf
    195.9 KB · Visitas: 11
hola
ATTE : juan
estimado buenos días muchísimas gracias por tu ayuda en el transcurso del día estoy subiendo los archivos con las pistas y componentes ..te comento tengo 4 placas
Ayer fui a una electrónica que tenía stock de los 70 y 80 .. pregunté si tenía algún amplificador RCA de Aries y el señor pensando que era un amplificador me las regaló con un montón de placas Aries y módulos de amplificadores de la época
Hola amigo
WOOOOOOHHHH., que bueno (seras la envidia del @Dr. Zoidberg ja ja ja ja )
Si hay otras que desconozcas seguro alguno tiene el esquema
Las fotos que publiques las usare para clonarlas y aportarlas al foro en PDF ., para que puedan replicarlos
ATTE : juan
Hola amigo
ATTE : juan
Vos ya tenías publicado un inversor parecido pero de frecuencia variable 😉
Lo prometido es deuda
Acá les muestro otro regalo des señor de la electrónica es un módulo Sinclair desconozco la época es de 12.5 w alimentado por 35 volts.
    105.3 KB · Visitas: 16
    67.7 KB · Visitas: 16
    461.6 KB · Visitas: 14
    400 KB · Visitas: 14
Hola querido amigo
Si si ., (y aun funciona perfecto)., yo lo hice para un motor sincronico y es variable
Parecido a esto pero sin CI ., solo con trancistores
Hay un video en el hilo ., mostrando como funciona
fantastico , con eso es suficiente para comenzat a trabajar en el clonado
