Kenwood KX52Cuál pletina
Entiendo que le dicen asi al mecanismo de un deck, o casetera como se le dice en Argentina, cual es la razón que le digan "pletina" vaya uno a saber.Cuál pletina
Gracias por la pronta respuesta. Es el dos cuadradas y correa plana. Le meto mano. Un saludo.Hola.
Del modelo KX-52 conozco 3 versiones de mecanismo, pero tengo entendido que hay más.
1 versión lleva 1 correa plana y 1 correa cuadrada:
correa plana entre motor y exterior del volante, cuadrada entre interior del volante y embrague.
1 versión lleva 1 correa plana y 2 cuadradas:
correa plana entre exterior del volante, cuadrada larga entre interior de volante y embrague, 1 cuadrada corta entre eje de avance y cuentavueltas.
1 versión lleva 1 correa plana.
1 correa larga entre volante y embragues.
No tengo acceso al manual en este momento, pero le adjunto una exploded view del mecanismo correspondiente a los modelos KX 51; 52; y 72.
Sólo es aplicable cuando en el mainboard de audio, la versión impresa es X26-xxxx-11 ó X-36xxxx-2x, dónde x es un dígito cualquiera entre 0 y 9.
Además de las aquí descritas, he visto otras versiones pero no las he documentado.
Un saludo.
HolaGracias por la pronta respuesta. Es el dos cuadradas y correa plana. Le meto mano. Un saludo.
Pletina es el aparato completo.Entiendo que le dicen asi al mecanismo de un deck, o casetera como se le dice en Argentina, cual es la razón que le digan "pletina" vaya uno a saber.
Pues por acá siempre le llamamos "deck" y eso de "casetera" apareció a fines de los 80's o principio de los 90'sPensándolo bien tiene más lógica casetera, por muy extraño que nos resulte a los españoles.![]()
Ve, la traducción de "deck" sería cubierta, no imagino por qué lo llamarían así... y tiene algo de lógica la traducción de pletina, algo plano de no mucho grosor.Pues por acá siempre le llamamos "deck" y eso de "casetera" apareció a fines de los 80's o principio de los 90's
PD: y pensar que hace 40 años reparábamos esas cosas sin nada de información, sacando chapita por chapita, resortes de todo tipo y tratando que la memoria visual nos ayude a armar todo nuevamente y bien.
