PLL FM broadcast "hecho en casa"
Hola amigos, aquí terminando el pll de 1 W... solo me falta diseñar el generador stereo y queda...
En la salida de rf le cambié el 2n4427 por un blxxx que trabaja muy bien, cuando termine todo subiré
la información, saludos.
Ese blxxx del que hablas ¿puede ser un BLT81? Si es ese es un transistor para uso en 900 Mhz de mediados de los 90, pero yo he visto gente que lo ha hecho funcionar entre 88-108. Según el datasheet da 1,2 W sobre 50 Ohms a 900 MHz con una Vce de 7,5 V.
que tal amigos, el blt trabaja muy bien en la frecuencia de 88-108 sin ningún problema..
aquí se utiliza bastante.
Hola a todos caro Don rvbroadcast se ve muy buena pinta ese diseño arriba , no for de muchas molestias , ? podrias subir los planos dese transmissor?
Jo me conprometo a NO hacer una conconrrencia desleal con tu negocios , Jajajajajajajajajajajaja!
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola colegas ... les pregunto que les parece este pll con pic , parece simple pero a ver los entendidos que opinan , no me reten solo encontre el archivo y lo subo jajaja saludos .
  • Transmisor FM- 5W 88MHZ - 108MHZ.rar
    1.9 MB · Visitas: 383
! Cielo Santo , ese circuito integrado arriba es una verdadera porqueria China , es un terrible generador de ruido blanco en toda la banda de FM cuando enpleyado como excitador de una lineal de alta potencia !
!Seguramente nin Jesus lo arregla , Jajajajajajajaja !
!Los puebres receptores de FM cercanos a esa emisora si quedan blocados a recibir estaciones lejanas o de sinal debil !
Hola!!
Me encuentro montando un PLL con el integrado MC145151 P2 de Motorola. El diseño original pide un cristal de cuarzo de 6400KHz y me es imposible obtenerlo. Encontré que dispongo de uno de 3200KHz y por lo que creo entender es solo cuestión de programar correctamente sus compuertas RA0, RA1 y RA2 (si no me equivoco).
Mi duda empieza con: El diagrama tiene un prescaler uPC571 y este tiene tres puertos: M1, M2 y PSC , los tres ajustados a 1 o sea a +Vcc, con lo que se obtiene una división por 16 para un cristal de 6400KHz pero como yo dispongo de un cristal de 3200KHz.... ¿Cual sería el ajuste de esos tres puertos, si es que hay que modificarlos?
Adjunto circuito PLL.
Muchas gracias por su ayuda y disculpen molestias.
Hola caro Don 12AT7 , para ustedes puder enpleyar lo cristal de quartzo de 3.2MHz en ese circuito tienes que canbiar los pinos del CI PLL matricula "MC145151" asi :
Pino 5 (RA0) sin cualquer conección ( volando o abierto).
Pino 6 (RA1) sin cualquer conección ( volando o abierto).
Pino 7 (RA2) conectado a la masa o tierra .
!Suerte en lo intento !
!Saludos cordeales desde Brasil!
