!Ese transistor matricula "blxxx" deve sener un tipo novisimo (recien lançado) en lo mercado , Jajajajajajajajajaja!"en la salida de rf le cambie el 2n4427 por un blxxx que trabaja muy bien"
Ese blxxx del que hablas ¿puede ser un BLT81? Si es ese es un transistor para uso en 900 Mhz de mediados de los 90, pero yo he visto gente que lo ha hecho funcionar entre 88-108. Según el datasheet da 1,2 W sobre 50 Ohms a 900 MHz con una Vce de 7,5 V.Hola amigos, aquí terminando el pll de 1 W... solo me falta diseñar el generador stereo y queda...
En la salida de rf le cambié el 2n4427 por un blxxx que trabaja muy bien, cuando termine todo subiré
la información, saludos.
Ese blxxx del que hablas ¿puede ser un BLT81? ......
Hola a todos caro Don rvbroadcast se ve muy buena pinta ese diseño arriba , no for de muchas molestias , ? podrias subir los planos dese transmissor?que tal amigos, el blt trabaja muy bien en la frecuencia de 88-108 sin ningún problema..
aquí se utiliza bastante.
Hola, estimado Daniel!!!Hola!!
Me encuentro montando un PLL con el integrado MC145151 P2 de Motorola. El diseño original pide un cristal de cuarzo de 6400KHz y me es imposible obtenerlo. Encontré que dispongo de uno de 3200KHz y por lo que creo entender es solo cuestión de programar correctamente sus compuertas RA0, RA1 y RA2 (si no me equivoco).
Mi duda empieza con: El diagrama tiene un prescaler uPC571 y este tiene tres puertos: M1, M2 y PSC , los tres ajustados a 1 o sea a +Vcc, con lo que se obtiene una división por 16 para un cristal de 6400KHz pero como yo dispongo de un cristal de 3200KHz.... ¿Cual sería el ajuste de esos tres puertos, si es que hay que modificarlos?
Adjunto circuito PLL.
Muchas gracias por su ayuda y disculpen molestias.
Perdón!!! Era uPB571. DisculpasEl µPC571 es un integrado de audio de 6 watts,12 volts. 12 pines y el µPB571 es un preescaler dificil de conseguir.Se confundió?,ademas el cristal de 6,4 mhz se consigue.
Donde consigo cristal de 6400khz? Ni los chinos disponen...Hola, estimado Daniel!!!
Le formulo unas dudas:
1). Cual es la diferencia de utilizar un cristal de menor o mayor frecuencia en el PLL?
2). El utilizar cristal de cualquier otra frecuencia me permitiría obtener pasos de frecuencias diferentes?
Muchas gracias por su amabilidad y gracias por compartir sus amplios conocimientos.
Era uPB571. Hasta en laverdulería lo consigo y cristal de 6400khz ni los chinos disponen.... GraciasEl µPC571 es un integrado de audio de 6 watts,12 volts. 12 pines y el µPB571 es un preescaler dificil de conseguir.Se confundió?,ademas el cristal de 6,4 mhz se consigue.
! Ojo al Piojo !Hola. Yo usé cristal de 3200khz con factor 64 en uPB571 y RA0 y RA2 en HI y RA1 a GND. Esto opera correctamente.
El problema con el resto es: El circuito impreso es un desastre! Falta una resistencia. La puestas a tierra mal diseñadas y el MRF237 está invertido colector y emisor.
