Potencia de audio hace un golpe cuando prende.
Hola, hace poco, por sacar y poner el sub ( cuando necesito espacio) ya lo he sacado muchas veces jamáS tuve probLEMAS, es 1 sola caja, resulta que el otro dia no se porque con todo el equipo apagado voy a conectarlo y NO SE LA VERDAD me parecio ver 1 sola chispita o fue ilusion mia, pero con todo apagado cuando fui a conectar el sub hizo un golpe... el 12v esta al lado del negativo del sub el cual estaba conectando, habra sido que se tocaron y eso hizo el golpe ese???¡¡ no tengo explicacion!
Es una soundigital 800x4 evo2 4ohm
Resulta que DESPUÉS de eso, cada vez que prendo la potencia me hace un ruido como "PUK" que te hace saltar paRA arriba... intente poniendole un interruptor y nada..
El sub funcionaba igual todo igual! aunque haga ese ruido, la prendi asi como 6 veces, pero despues la prendi una vez y hizo unos ruidos raros entonces por miedo a quemar todos los parlantes no la prendi mas y ahora no se en que quedo el tema. En mi ciudad no hay UNO que se dedique a esto.
Yo lo maximo que se hacer es soldar usar el multrimetro casi nada de teoria electornica pero me doy mañanas usando la logica.. queria si alguien me puede ayudar a encontrar cual es el problema...
Mi multrimetro tiene para medir condensadores pero no el valor que tienen estos que veran en las imagenes..
Ya probe si los 2 fusibles que estan cerca de las borneras y los 2 tienen continuidad...
Me podran ayudar?
Les dejo las fotos abajo estan bien detalladas si necesitan mas me dicen que le saco.
    307.7 KB · Visitas: 34
    320.4 KB · Visitas: 34
    430.8 KB · Visitas: 33
    321.7 KB · Visitas: 32
    254.9 KB · Visitas: 34
    307.7 KB · Visitas: 30
Sound digital 400.4 quise subir un v8deo y no me deja ni bien la prendo mueve mis woofer 5 veces haciendo 5 ruidos graves y ahi anda lo mas bien
Capacitores, problemas con el mute, con la fuente, con los transistores de salida, falta de protector de parlantes (o problemas en ellos), etc...
Que tanto sabes de electronica?
