Ya estoy aqui de nuevo.
He montado la V2 de mi cargador y me ha quedado tal que asi:
Cuando hice la bobina ya pense en que el iman se moviera lo minimo posible, asi que el alojamiento que hay dentro de ella tiene la medida exacta del iman. Igual sobran 0.5mm a cada lado para que entre suave, pero el iman no se mueve cuando recibe la descarga. Digamos que solamente "levita" para buscar el centro de la bobina.
Bueno, ahora voy a fumarme el cigarrito de la victoria y luego de cenar la probare y os cuento.
Un saludo y gracias por la ayuda que me estais prestando.
Vale, me acabo de dar cuenta fumandome el cigarrito que me he equivocado en la posicion del diodo. Luego lo cambio.
PD: Es lo que tiene intentar concentrarse en hacer cosas con mi hija pequeña por aqui al lado y mi mujer diciendome "no se que". En fin .........
Bueno, pues ya he probado el cargador y me he llevado una alegria y una decepcion.
La alegria es que no han saltado los plomos de casa, ni el condensador ha explotado ni nada. El condensador ha cargado bien y luego se ha descargado la potencia al iman cuando he apretado al interruptor pulsador.
La decepcion es que la fuerza que genera este cargador es infinitamente menor que la que generaba con la V1. Cuando aplico la descarga no hace ruido y el iman apenas va a buscar su posicion en la bobina. Y esta tampoco se calienta.
Yo imagino que es porque el condensador es muy pequeño y necesito una bateria de condensadores para conseguir el mismo efecto.
Os detallo las pruebas que he hecho con la V1 respecto a la V2.
Tengo un iman en el que su campo magnetico en el polo Norte, medido con mi gaussimetro, me da un valor de -461.
Con la V1, si lo ubico con el polo cambiado y le aplico la descarga, el iman ha cambiado de polaridad y ahora me da 437. Si lo posiciono correctamente y le aplico otra descarga, vuelve a tener el polo Norte donde yo quiero y me da una medida de -456. Conclusion: Con la V1 y solamente aplicando una descarga este cargador es capaz de revertir la polaridad del iman y saturarlo.
Con la V2, si lo ubico con el polo cambiado y le aplico la descarga, el iman ha cambiado de polaridad y ahora me da 62. Si lo posiciono correctamente y le aplico otra descarga, vuelve a tener el polo Norte donde yo quiero y me da una medida de -172. Conclusion: Con la V2 y aplicando muchas descargas este cargador NO es capaz de revertir la polaridad del iman como la V1 y mucho menos llevarlo hasta el punto de saturacion.
Cosas a hacer:
- Puedo seguir usando la V1 y tener cuidado de no pasarme de ese segundo maximo de descarga para no quemar la bobina.
- Podemos intentar construir una V2 mucho mas potente para que pueda saturar el iman.
Que prefiero:
- Pues me gusta mas la V2 porque me da la seguridad de que no voy a salir ardiendo, jajaja.
Que me decis vosotros?.
Un saludo.
Cosas a hacer:
Que prefiero:
Un saludo.
