ibdali dijo:
Vuelvo a reiterar, se lo que es 200w rms, "Cacho", esa comparación con los de un boliche, no es justa, el del boliche reproduce toda la banda de audio y eso si "aturde", en cambio el de car audio solo reproduce hasta 200hz, eso no aturde. Para el oído humano no es lo mismo 200hz que 1khz.
Quiza es por eso que parece tirar lo mismo, lo que si tira y bastante es aire!!! jejeje. Pero al oido no parece tener tanta potencia, la comparacion la hice a oido, no utilize ningun instrumento, y como dije antes, a oido, las potencias parecen ser iguales. Estuve pensando bastante en eso, y hay varios factores que pueden estar influyendo. Las dimensiones de las cajas, la habitacion donde esta el equipo, el auto esta al aire libre ya que cuando enciende el sub normalmente abre la balija, eso creo que puede influir tambien, bueno, no se, solo comento que a oido parece tirar lo mismo. Pero, eso si, no dejo de pensar que no creo que de esa potencia que indica, es mas, 1500W RMS ni me los puedo imaginar!
Bueno, lamentablemente debo retractarme, hable directamente con mi primo y el maldito h de p lo tiene limitado con un pote a la entrada, esta a un 30% maso. Hay que saber perder, y ese es mi caso muchachos. No creo que tire unos 1500 pero si tira bastante, le camina por encima al aiwa seguro, aparte el lugar en el que esta??? me gustaria meterlo adentro de un garage o algo asi a ver que pasa, bueno, sin mas, me depido.
