Preamplificador para micrófono (recomendaciones para mejorarlo)
nahuelz dijo:
Hola Fogonazo!, Con una bateria de 9 V ,crees que necesite mas tension?
9Vcc es un volt menos que el mínimo recomendado, pero estimo que no es ese el inconveniente.
¿ Conectaste la resistencia de 10K (Que dice +Vcc) al positivo de la batería ?
¿ Conectaste el negativo de la batería a la pata N°4 del IC y a GND de la PC ?
¿ Verificaste que el IC sea un TL071 ?
¿ Verificaste que el positivo de la batería se encuentre conectado a la pata N°7 del IC ?
