Selkir, un consejo, para la parte de baja tensión(operacionales) si bien esa parte no estan manjando un bajo nivel, es recomendable que el trafo para ellos sea independiente del que alimenta al LM, con eso te vas a evitar muchos problemitas que te pueden aparecer despues, por otro lado a la salida de los reguladores siempre coloca un capacitor de 100n también en todos lo más cerca del regulador y coloca tabmien un capacitor de uno 10uF.
En la fuente para la parte valvular, como no utiizas inductancias es decir prescindis del filtro PI formado por capacidad +inductancia+ capacidad, hay que elevar un poco el valor de los capacitores, ya que la inductancia se utilizaba para evitar el uso de capacidades de mayor ya que eran bastante caras, enontces al no utilizar la inductancia hay que elevar un poco las capacidades, y ya que tenes 2 resistencias de 8K2 no seria ninguna mala idea colocar dos capacitores de 33uf, uno entre las R y el otro a la salida de la úlima.
Solo revise la fuente no el resto del circuito
