Hola muy buenas noche... bueno les cuento que estoy arreglando un mini componente, el problema es que no enciende (solo unos leds de adorno nada mas) pero ni señas del displey y el quipo en general...
bueno despues de averlo observado por un buen rato llego a la conclucion que:
*En determinados puntos no le llega el voltaje que dice la placa (ej dice 12v y yo mido 7v).
*otra cosa el puente de diodos retificadores esta compuesto por diodos que trabajan hasta 1000v segun el datasheet... pero antes hay un Pequeñisimo transformador o nose que sera.. pero que estA apenas entrando los 220v C.A ...
QUE PASA CON ESO?
resulta que mido continuidad en primario y secundario.
ademas medi la tension en primario me da 210v CA luego en el secundario y me da 210v CA lo mismo...
conclucion no se que funcion cumple este componente ya que mi tension no aumenta ni disminuye...
les dejo una foto del componente y escucho sus ayuda me vendria bien una mano saludos!
pd: Sospecho de este componente por que tanto los diodos como otro componente trabajan en rango alto de voltaje.. ademas cuando saque el pequeño transformador en la placa decia
high voltaje!
pd2/perdon la ortografia!
QUE PASA CON ESO?
high voltaje!
