Hola amigos.
Tengo un problema con una bomba de agua.
cuando esta deja de funcionar, el agua que queda en el circuito regresa al deposito haciendo girar en sentido contrario las aspas de la bomba, enviando tensión al circuito del relé y se activan otras salidas del PLC.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Como puedo evitar este pico de tensión?.
Gracias por adelantado.
