Hola, quiero pedir ayuda a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un amplificador que me hizo un amigo hace tiempo y que debido a que falleció hace unos años no puede arreglarme.
No entiendo mucho de electrónica (algo si) pero quisiera que me ayudarais a identificar el problema. El amplificador lleva los transistores MJ3001 y MJ2501 x canal.
El problema es que por un canal distorsiona con el potenciometro en cualquier posición. He medido los voltajes a la salida y por el canal malo, salen en vacío 4.5 V cuando por el canal bueno, apenas unos milivoltios. Cuando apago el ampli, sube esa tensión a 20 V (bajando lentamente) en el canal malo, cosa que en el otro canal no pasa.
¿Alguien me sabría decir por donde pueden ir los tiros? (he intercambiardo los transistores y no se ha trasladado el problema)
Muchisimas gracias por anticipado y un saludo
