Lo probaste con los 6 leds que lleva el circuito original?
te debo tar bolbiendo loko teneme paciencia el paso 1 ya esta, si no, saves estaba pensando en dejar esta porqueria y armarme uno de esos que andan con 220 v de CA, y en la salida de las lamparas ponerle un trafo chiquito y listo me toy cansando de este circuito de porqueria, Que opinas?
Sigue intentando, te imaginas si a todos los que nos justa la electronica, tuviesemos la misma mentalidad?? existirian muchas cosas tecnologicas menos en este momento, te recomiendo terminar este y luego si quiere probar con el otro.
Otro consejo, trata de entender el funcionamiento del circuito, tu problema es de corriente, y el problema de que no se encienda es por que el transistor no esta entrando en estado de corte y saturacion que tu quieres, eso se puede deber a dos cosas:
1º A la base del transistor no le esta llegando la suficiente corriente.
2º que el transistor no este entrando en su periodo de saturacion.
mira desconecta la base del transistor del circuito y conectala con una resistencia a 5 volt. ahi el LED debe prender al maximo. (pone una resistencia entre el voltaje y el LED).
si el led te prende, tu transistor esta saturando bien. y significa que la corriente que le llega de la señal de audio es muy debil. prueba sacando el pote y conectando la señal de audio directo a la base del transistor.
si aun asi no anda, un amplificador sencillo se puede utilizar.
Te repito la electronica es asi, desafios dia a dia.
Saludos Exito.
Hola.
Tal vez necesitas más ganancia.
Prueba esto.
La resistencia limitadora del LED debe ser calculada para un mayor brillo.
Chao.
elaficionado.
