Problema con amplificador Audinac
Hola. Tenés el esquema del AT-1200? En el foro hay algunos esquemas aproximados pero no el original. Recuerdo que había una resistencia que se quemaba con frecuencia, creo que era una del Bootstrap...
Hola
Esta aca en el foro, creo que Fogonazo lo subio.
Yo trabaje algunos,esta aqui también, la ayuda que recibi de dr. Zoidberg y Dosme. El problema es que suelen estar pasados de corriente de reposo, y hay que ensayarlos un poco. Si lees aca vas a ver todo, estoy seguro.
Ahí les regalo horas de edicion.... es el AT1200 completo... de nada ;-)
Les dejo el del AT-510, el del AT700 (incompleto) y aun no hago el AT-1000, pero les dejo el plano que pude reconstruir.
Si alguien tiene el del AT300, se lo encargo.
  • Audinac AT-1200 Diagrama Completo - Redibujado CV Ing.pdf
    548.3 KB · Visitas: 81
  • Audinac_AT-510_ Service_Diagram_SP_Redibujado.pdf
    729.2 KB · Visitas: 62
  • Audinac AT-700 Diagrama Fuente y Etapa Potencia - Redibujado CV Ing.pdf
    429.5 KB · Visitas: 61
  • AT1000 imagenes para redibujar.pdf
    1.5 MB · Visitas: 67
Muy buen aporte, muy prolijo, te paso dos datos que faltan en el AT510, ya que has hecho semejante trabajo seguro te aporta para que quede completo.
    167.3 KB · Visitas: 54
Hola a todos! Soy Ezequiel y estoy intentando resucitar un hermoso AT 700, aclaro soy técnico electromecanico aficionado a resucitar audio vintage, lo conseguí obviamente sin funcionar y por desgracia con componentes faltantes en sus placas de potencia, el pre funciona !, la fuente ya la pude poner a funcionar.
Leí este foro completo y me surgen varias dudas, estoy "armando" las placas con los componentes que figuran en un plano hecho por el Ing Mendoza que figura unos post mas arriba.
Esta chequeado dicho circuito? Por que veo en el dichos componentes nunca nombrados acá como por ejemplo los BD135 y BD136.
Puse los componentes faltantes y con lámpara serie de 70 W la lampara enciende tenue, los TIP 41 y 42 entibian a los pocos segundos, la tension de 50 V cae a 43 y hay 20 V a la salida de parlante.
Las resistencias las chequeé en placa y no noté nada raro, coloqué las que no estaban.
Mi primer duda de mil! Sería la lista completa de transistores que van y la de los diodos también. Ya que leí acá varias variantes de transistores.
Los capacitores electroliticos son nuevos. Los diodos colocados son los 1N4001. Creo que un buen comienzo sería colocar los componentes que realmente van.
Los leo! Desde ya les agradezco la buena onda y voluntad !
Abrazo.
Abrazo.
Hola, justamente yo andaba por preguntar si alguien había hecho las modificaciones del Ing. Mendoza y no había tenido problemas. Voy a hacer un recap de mi AT-700 y tengo dudas de hacer el resto de modificaciones que no son muchas, solo cambiar los diodos y las dos resistencias cerámicas. Los electroliticos son actualización de lo que se encuentra en el mercado por lo que veo. Saludos
Hola, buen día. Te pregunto: la sección pre del AT700 es la misma que la del AT1200? Gracias!
Estimados, adjunto aquí un circuito recuperado de por ahí, no coincide con el amplificador y fuente que tengo sobre la mesa, aunque por fuera diga Audinac AT 700. La disposición de la fuente si, pues es original pero no las tensiones. Los amplificadores parecen caseros, de alguna revista de índole "plaquetodo" con tip41.
¿Alguien puede decirme que valores de tensión debería tener la fuente? ¿Coincide con lo del circuito?
Sin más que agregar.
  • audinac_at-700_diagrama_fuente_y_etapa_potencia_-_redibujado_cv_ing_sch.pdf
    429.5 KB · Visitas: 11
Estimados adjunto aquí un circuito recuperado de por ahí, no coincide con el ampli y fuente que tengo sobre la mesa, aunque por fuera diga Audinac AT 700. La disposición de la fuente si, pues es original pero no las tensiones. Los amplificadores parecen caseros, de alguna revista de índole "plaquetodo" con tip41.
¿Alguien puede decirme que valores de tensión debería tener la fuente? ¡coindide con lo del circuito?
Hola,
El Zener en paralelo a C511 no es original, por lo demás se ve igual al diagrama original,
Hay dos variantes de placas de Potencia, una que lleva los capacitores de desacople de salida de audio en la misma placa y otra que van montados en la fuente como mostras en el diagrama en tu caso C405 y C406.
Subi fotos de la placa y te digo si es Audinac o es una modificación.
¿Viste Cacho? Una pequeña joya de la industria nacional, salida Sziklay, par diferencial, un chiche. Matías, te mando otro circuito que puede ayudarte, lamentablemente el del AT700 no lo consigo, pero si no es igual al 1200 es parecido al 510, tampoco andaban diseñando mucho... Saludos C
Yo subí el circuito del AT700 en electrotanya
Como comente, su diseño tiene un agregado que no es original.
El Zener en paralelo a C511 no es original.
Adjunto el diagrama original, que corresponde a las placas de Potencia de Audinac AT700.
    282.9 KB · Visitas: 8
