Problema con amplificador, Mosfet N se quema.
Desuelda el metal que cubre ese IC, ese es un amplificador de 2 Watts seguramente y es muy usado en radiograbadoras comerciales debajo costo... Necesito datos> nombre, marca del equipo, modelo, foto del código que trae (número de chasis) y foto de la etiqueta
Es el que está del lado izquierdo en la tarjeta no está el componente... Es un tonet &, vander dejame colocar más fotos
Buenas. ¿Cuál sería, U6?
Es un amplificador con encapsulado vertical, puede ser de Toshiba o uno de nomenclatura que comienza con LA, así que podes hacer lo siguiente, busca las pistas que vienen de la bocina.
En la marca de U6, del lado izquierdo, esta un cuadrado, ese es el identificador de Pin #1
cuando encuentres a que pin van las bocinas, avísame y buscamos un equivalente
El único de 12pin es el LA4282 el LA4440 es de 14 y su disipador no cape o quepe ahi. LA4485 tal vez :unsure: pero si te orientaste bien.
Entonces queda a tu experiencia y entusiasmo, comparar los pinouts de los Datasheets y ver esos pines con los de tu placa para comprobar si concuerdan las entradas, el Bootstrap, las salidas y el voltaje.
Mandame la foto del equipo de audio, quiá sea comercial y haya diagrama
