Problema con amplificador zener de 400w
En este circuito esa distorsión variable en relación a la frecuencia es normal.
El cambio en los valores de los capacitores Miller podría afectar la estabilidad en alta frecuencia y traer aparejada Oscilación.
También se debe tener en cuenta que 0,4% de distorsión no es taaaaan exagerada.
Este NO es un buen esquema, se le podrían hacer algunas mejoras, pero para lograr algo de calidad se debería re-diseñar todo 🤷‍♂️
Retomo de nuevo el tema señor Fogonazo al bajar los capacitores miller a 100pf aparecían oscilaciones superiores a 100khz cuando no había señal de Entrada pero, lo que hice para que desapareciera fue sacar 1 diodo de la etapa de regulación del vías y dejar 1 diodo y la resistencia de 33ohm la Distorsión se mantiene bien ahora cuando le pongo una señal senoidal ala entrada dejo la simulación en multisim ¿cree usted que esta mal este cambio?
PD: No quería cambiar de esquema ya que por mi zona conseguí la placa en FR2 lista para soldar los componentes pero primero quise buscar y simular el Esquema original así que cualquier ayuda es bienvenida gracias por su tiempo saludos.!
  • zener ampli.zip
    257.9 KB · Visitas: 15
Al retirar un diodo del sistema VAS convertiste un mal amplificador Clase "AB" en un peor amplificador Clase "B"
Aquí una de las reglas es muy clara;
21) Este Foro se llama "Foros de Electrónica" NO es el departamento de asistencia técnica de "ConstruyaSuVideorockola" ni de "Pablin", "Ladelec", "Unicrom", Etc. ! Cada duda en su lugar y en su WEB ¡
Osea Ampleto (ConstruyaSuVideorockola) ha realizado, con o sin intension, malas adaptaciones y/o construcciones de circuitos conocidos/no conocidos.
Mejor hubiese sido mirar en el foro y realizar los miles de circuitos probados y aprobados por muchas personas, e incluso hasta con mejoras dentro de cada post.
Por otro lado, y ya que tienes todo, mejor busca la forma de mejorarlo, pero te aseguro que van a ser bastantes modificaciones
