Problema con bomba de agua de acuario
la caja reguladora, seguro que la velocidad la controla con esos 5V, o debería ser mas?
y el transformador de 24, las fuentes suelen fallar , sobre todo si son conmutadas
Acabo de probar la bomba de recirculacion, intercambiando entre las dos,
- Fuente de alimentación
- Regulador.
con otra que tengo funcionando perfectamente.
resultado.
la que funcionaba bien. Sigue funcionando bien. La que lo hacia mal. Sigue mal.
con lo que entiendo que lo que falla esla en la parte donde está bobinado.
eso ya no puedo repararlo.
si la velocidad de ese motor se controla con un voltaje DC entonces
la controladora que varia la frecuencia y por lo tanto la velocidad, esta en el motor
