Hola, tengo un problema con el control principal de los vidrios de mi coche. Cada que intentaba bajar el vidrio del lado del piloto, se escuchaba un ruido parecido a un zumbido y el vidrio no baja.
Los otros vidrios no bajan ni suben tampoco y en estos no se emite ningún ruido al presionar su respectivo boton.
Desmonté el control principal y lo abrí para ver si estaba sucio o algo roto, pero todo estaba en orden, lo conecté de nueva cuenta y me di cuenta que aquello que emitía el sonido era un Relay, así que lo desolde, lo limpie con alcohol isopropilico, lo volví a soldar y esta vez funcionó, por fin había logrado hacer que bajaran los 4 vidrios de mi auto, al poco rato volvió a presentarse el mismo problema; los vidrios ya no bajaban y al presionar el botón para bajar el vidrio del lado del piloto volvió a emitir el mismo sonido del Relay.
Decidí ir a comprar un Relay para reemplazarlo, pero nunca encontré uno igual al original, al final termine comprando un relay de 8 pines, de 12v pensando que quizá me serviría, identifiqué la función de cada uno de los pines del relay y lo solde al circuito. Tampoco funcionó cuando lo volví a conectar al coche.
Tengo muy pocos o nulos conocimientos de electrónica, pero quisiera saber si puedo reemplazar el relay por otro componente o que puedo hacer?
El relay original es marca Taiko, modelo TB1-160 de 12v y con 160ohm de resistencia.
Anexo fotografía del relay original
Y este es el diagrama
Este es el relay de 8 pines que compré en Steren
Este es el control
Este es el control
