Problema con Display LCD
saludos amigos
necesito ayuda por que el problemita es el siguiente
tengo un display lcd de 2*16 cuya referencia es "YJ161A" y del cual no se encuentran datos.
se ha podido poner a funcionar con un pic 16F84A pero con la tabla de configuración de otro LCD, un hitachi. no salen bien los caracteres
es por ello que cualquier persona que haya trabajado con este display me brinde información sobre el. :( :( :(
Todos los display LCD de caracteres y de acceso paralelo funcionan igual.
No importan si tienen todos los contactos en una hilera de 16 por el
borde superior o inferior, o si tienen agujeros para soldar en una doble hilera
por un lado.
Normalmente los problemas se producen por dos motivos:
1) La inicialización no es correcta
2) El voltaje de contraste está a un extremo y no se ve nada.
Ademas de lo que dice Perromuerto, deberias saber que tipo de LCD estas usando, porque los hay rapidos y los hay lentos. El chip hitachi 44780 trabaja muy bien a 4MHz y no deberia darte problema alguno.
Yo he trabajado con el yj-162a y me ha funcionado perfecto configurandolo como está en este manual... bueno tengo un manual pero es muy pesado para ponerlo aqui y no tengo un link
Esta escrito por
Por Ing. Daniel Di Lella
D.F.A.E For Motorola Products
Depto. Técnico Electrocomponentes S.A.
y se llama
Como manejar un Display Inteligente LCD por
medio de un Microcontrolador de la Familia HC908..
de pronto puedas esncontrar el articulo a mi me funciono perfecto con este LCD YJ 162A a pesar de que el archivo dice q es para cualquier LCD...
