Problema con estación de soldar (Pistola de aire caliente)
La punta de la pistola no está conectada a la carcasa.
Gracias, lo he enchufado al revés en la toma de corriente y ya no da 200v, no había pensado en eso. Aunque no me parece muy normal esto, no sé si el mío tendrá algún problema de construcción o si serán así todos estos modelos baratos. Puedo devolverlo porque lo compré en amazon, pero no sé si pedir un reemplazo y simplemente devolverlo.
Me di cuenta porque en las instrucciones pone que en el conector donde se enchufa la pistola hay alto voltaje, y me puse a comprobarlo. Lo que no esperaba es que también diera alto voltaje la punta de la pistola.
¿En serio que hace falta que en las instrucciones se anuncie que, en el toma corrientes hay alto voltaje ? Parece que se burlaran de nosotros. :unsure: 🥴
Eso pasa porque ..
veo que no tiene transformador,........
No está aislada galvánicamente de la red.
Antes, hace años aquí (y ahora en mucho países) no pasaba porque los enchufes tenían posición. 🤷‍♂️
No hombre, me refería al conector del panel de la estación, no a la toma de corriente de casa. Quería comprobar que voltaje tenía.
He estado mirando videos de reviews del 858D, y veo que todos tienen el cable de tierra conectado a la carcasa metálica de la punta de la pistola. No entiendo como la mía en vez de ir a tierra me mete 200v
Eso pasa porque ..
¿Será que este modelo estaba destinado a otro país donde el neutro y la fase siempre van al mismo lado del enchufe?
En algunos países aún no existe el pin de tierra ( la mayoría con 110VCA ) pero para 220VCA hoy desde hace décadas es obligatorio, sobre todo , para talleres.
Lamento decirle que, apuesto a que NO es un error, he visto muchas aberraciones como esas.
Pues no entiendo que utilidad puede tener conectarlo así a posta. ¿Quieres decir que lo querían conectar al neutro porque no hay tierra? En ese caso seguro que iba destinado a funcionar en otro pais. Seguramente si desueldo ese cable seguiría funcionando, porque si otros modelos lo tienen a tierra....
edito: he mirado en el conector del panel donde se enchufa la pistola, si algún pin va a tierra, y ninguno va a tierra, así que tiene pinta que está hecho así a posta
    45.5 KB · Visitas: 17
Las resistencias serán de 220V y estarán controladas por tiristores, supongo.
Seguramente la tierra de la carcasa de la pistola está unida a la tierra de la la alimentación, sin apenas aislación.
Los enchufes deberían tener una marca o un "tope" para conectarlos siempre de la misma forma, así como en las instalaciones de las tomas deberían respetarse las posiciones de los cables de fase y neutro cosa que no se suele hacer sobre todo cuando las manipulamos nosostros o mandamos hacerlo a electricistas "ñaperos"* o al cuñao de turno.
*Ñapa = Chapuza, montaje o reparación que se sujeta por los pelos, tente mientras cobro.
Le explico :
Poner a tierra la parte expuesta metálica de los aparatos eléctricos es OBLIGATORIO.
En el caso de una rotura de la resistencia interna, es habitual que uno de los cables quede "pegado " a la chapa esa, electrocutando al usuario si no esta puesta a TIERRA.
Si la TIERRA esta puesta , el potencial eléctrico ( en teoría) se deriva a TIERRA generando el QUEMADO de los FUSIBLES o accionamiento de las termomagnéticas del tablero domiciliario, SALVANDO al usuario de quedar herido o muerto por electrocución.
Las llaves del tablero pueden y suelen fallar a veces.
Espero se entienda ahora.
En España los enchufes se pueden conectar de las dos formas, no hay topes, de modo que no se mira cuál es la fase y cuál el neutro.
Le explico :
Vale, pues mi 858D no tiene a tierra ni la carcasa, ni la punta de la pistola, ni nada, solo tiene a tierra un conector amarillo que no se para qué sirve. No entiendo como venden esto en Amazon España
    131.8 KB · Visitas: 5
Y así nos va. ..... La de "averías" que he solucionado dando la vuelta al enchufe..🙄
Ese comentario era para España ( si pones el cursor del raton sobre mi avatar verás que soy de España), en realidad, si no me equivoco, por norma en las instalaciones de enchufes se debe poner la fase en un lado y el neutro en el otro (no recuerdo qué lado y qué lado) coincidiendo con todos los enchufes de la instalación. Y lamentablemente, la toma de tierra casi siempre se utiliza sólo en la cocina. Curiosamente en la caja de registro que hay en mi habitación hay cable de tierra pero en los enchufes no hay. 🤷‍♂️
Ah vale, pensaba que eras de otro país. Pues no sirve de mucho esa norma en España si luego puedes enchufarlo de los 2 modos, incluso los que tienen tierra.
Acabo de mirar el interior del aparato y veo que sí que tiene el cable de tierra conectado a la placa, pero no a la carcasa. Además, ninguno de los cables que van a la pistola (el conector de abajo a la izquierda) son del tierra. Lo he comprobado con el multímetro.
    155.8 KB · Visitas: 20
Yo tampoco, pero puede que, el dueño de Amazon posiblemente, tampoco entienda nada y hasta puede que tampoco le importe en absoluto. 🥴 :cool: :unsure:
Sí, lo curioso es que aún teniendo un conector de tres pines (con tierra) hayan añadido una hembrilla para conectar la tierra aparte (y eso que van a lo barato, a "tacañear" en todo) .. 🙄
Eso de las posturas mejor dejarlo para la cama, ese cacharro mejor devuélvelo. Bajo ningún concepto eso puede estar conectado a fase o a neutro de la tensión de red.
Los neutros también se pueden derivar y presentar tensión, eso si fuera bueno debería tener un trasformador de aislamiento.
Y lo he arreglado. El cable amarillo con el terminal de tierra no hacía contacto en la placa. Le he enrollado un poco de cable y ya hace buen contacto, y la punta ahora da 0v. Tiene pinta que será un error muy común, así que les pasara a bastantes. Aunque el que lo conecte a un enchufe sin tierra se quedará tieso de todas formas.
¿Debería conectar también la carcasa a tierra?
Tú mismo lo estas reconociendo!, sin tierra y ……. Como tú veas.
Los peligros son excitantes:rolleyes:😃
Sigues sin tener tierra, a lo mucho tienes una "seudotierra".
Para que tuvieses tierra la tierra debería estar presente en las conexiones del enchufe hembra de la chapa trasera.. Y no lo está.
Podría ser que se usara una tierra tomada del secundario de la alimentación, que no parece el caso y además, por lo poco que se ve, parece que la alimentación es capacitiva.
Hoy girando el enchufe no te da pero mañana te da y te quedas pensando.. Y giras el enchufe y no te da o te sigue dando.....
Las normas nunca se cumplieron en este país.
Tanto es así que cuando se cumplen te sorprende; una vez fui a conectar el motor de un montacargas y los cables eran el triple de sección que las bornas del cuadro y cuando me quejé al electricista me dijo "me han pedido una instalación para un motor de tantos caballos y yo he hecho la instalación para ese motor."... Qué pasaba, que todos los cuadros que usábamos eran iguales fuera el motor o la distancia que fuese.. 🙄🤷‍♂️ Sólo cambiaba el modelo de contactor. 🤷‍♂️
Pues lo mejor es que donde lo voy a utilizar no hay interruptor diferencial :LOL:
Sí que hay tierra en el enchufe hembra de la chapa trasera, pero también han puesto tierra en el conector ese amarillo (el mismo cable amarillo pasa por los dos pins), supongo que para conectar el aparato a tierra por otros medios. He probado a enchufarlo en la toma de corriente de los dos sentidos y ahora la punta de la pistola siempre da 0 v y da continuidad con tierra.
Recuerdo que allá por el año 1999 ó 2000 estaban muy activos en el Grupo Schneider con sus conferencias, donde además de publicitar sus productos, daban una suerte de mini cursos sobre electricidad industrial y automatización. Y puntualmente recuerdo cuando explicaron que los interruptores diferenciales y/o termomagnéticos TIENEN FECHA DE CADUCIDAD. No recuerdo específicamente el valor exacto, pero está indicado en alguno de los parámetros de los interruptores, y por ejemplo, un interruptor termomagnétio que haya tenido (reitero, es un ejemplo, no es el dato real) 8 cortes por cortocicuito o corriente, NO SIRVE MAS. Debe ser reemplazado. Soportan una cantidad limitada de servicios, de manera que deben informarse de esos datos al instalar dichos interruptores. En esa época Merlin Gerin era lo mejor del mercado, y esos datos obviamente estaban indicados en las hojas de datos. Marcas basura/descartables como Sica, desconozco si tienen dato alguno.
