Problema con trimmer
Colegas en la Web aparecen anuncios de venta de componentes mencionandos
como trimmer al elemento que habitualmente denominamos pre-set (resistor ajustable),
vean estos ejemplos:
TRIMMER 50K OHM 0.25W SMD
POT TRIMMER 50K OHM PLASTIC
trimer= a pre-set=resistor variable....
50K el valor estandar es de 47K pueden ser smd o normalitos:LOL:
y si, vi en algunas publicaciones trimer = capacitor variable, supongo debe ser por alguna traduccion literal.:unsure:
laixix
lo bueno seria que subas tu proyecto para ver si es un capacitor o una resistencia , ver si 100pf
se adapta (ya que los saltos capacitivos podrian hacer inestables un proyecto, RF por Ej.) aparte a los foreros seria mas facil ayudarte.(y)
gracias amigos por su respuesta y gracias solaris8 ciertamente lo que me escribistes es correcto ..
Ya resolvi el problema , la cuestion era que hay varios tipos de trimmer unos son los los capacitores variables o ajustables , resistencia variable(potenciometro) y el reostato(potenciometro) en el proyecto especificaba basicamente un trimmer de 50k es decir un potenciometro pero tenia esa incertidumbre acerca de la denominacion... gracias a todos por sus respuestas
Según el glosario de términos técnicos de Electrónica Unicrom
Trimmer: Pequeño resistor o capacitor ajustable con un destornillador, con
propósito de hacer ajustes.
No coincido con lo expresado por el colega anteriormente; 50KOhm tratándose
de pre-set es precisamente un valor estándar.
la cuestion es que normalmente los trimmer los venden a ciertos valores estandar es decir que normalmente esos son los que tienen en existencia ya que son usualmente utilizados pero eso no implica de que no exista variedad y depende ya que como tu lo dijiste anteriormente los trimmer son resistores o capacitores .
Subo esta otra información al solo efecto de reafirmar mi posición, el valor de 50KOhm es estándar y su comercialización está asegurada en todas partes.
  • Bourns.pdf
    122.3 KB · Visitas: 3
El trimmer como lo sustituyo? en mi localidad solo hay de 1 a 10 pico.. (azules) , no se si se le puede poner un sintonizador viejo? o adaptarle un varactor?
Buenas a todos y espero me puedan ayudar...Estoy con ganas de armar una mini emisora fm y no puedo encontrar el trimmer de 5-60 pf si no que solo consigo los azules de 1-10pf...queria saber si lo puedo usar y que le deberia modificar al circuito para que funcione....?? gracias de antemano..
Buenas noches.
El margen de cobertura de un oscilador para la frecuencia que sea, en este caso la banda comercial de FM, viene dado por la relación de una capacidad en paralelo con una Bobina
Si disminuyes la capacidad tendrás que aumentar la Bobina pero la variación de frecuencia será muy pequeña y no cubrirás toda la banda.
Puedes utilizar ese Condensador variable, pero tendrás que poner alguno fijo en paralelo para compensar la diferencia de capacidad, para la sintonía, tendrás que variar la bobina abriendo o cerrando la distancia entre las espiras.
Esto puede parecer engorroso pero en el fondo mejorará la estabilidad de la frecuencia.
Sal U2
A ver si entendí...quiere decir que si utilizo ese trimer no voy a obtener todo el ancho de banda comercial si no solo una parte porque en el caso de que use el de 5-60pf y lo ajusto por ejemplo a 7pf estado transmitiendo en una frecuencia que igual podría alcanzar con el de 1-10pf....es decir que si con el primero se transmite de los 88-108 MHz con el segundo seria por decir algo de los 70-95 Mhz....funciona así o me equivoco....???
de los trimmer azules hay de tres valores y ninguno es 1/10pf
los que hay son de estos valores
1.5/ 5pF
2/ 7pF
2.7/ 10pF
los trimmer azules mas comunes que se consiguen son de 2,7/10pf
http://www.oocities.org/ar/aeksrl/htm/trim.htm
podes probar con un trimmer verde,que se consiguen facil
si publicas el esquema te puedo decir que modificar
Buenos días.
Más o menos es como lo planteas :unsure:
Hay que tener en cuenta que un circuito Resonante Paralelo, cuando lo montamos con un Transistor, tenemos que tener en cuenta que tendremos una capacidad, dependiendo del Transistor utilizado, cercana a los 20pF, esta capacidad estará en paralelo con el Circuito Resonante
Si utilizamos un Condensador, de por ejemplo 1pF - 10pF, tendremos una relación 10/1. Si ahora añadimos la capacidad parásita que tiene el Transistor tendremos un Condensador que varía entre 21pf - 30pF, en este caso tendremos un relación de 31/21 = 1,47 insuficiente para cubrir el margen de la FM.
Igualmente, la forma en que montemos el circuito, introducirá Capacidades e inductancias parásitas de imposible análisis, todo ello influenciará en la frecuencia final.
Para no alargar mucho esta explicación, te recomiendo que te bajes de Internet el programa Mini Ring Core Calculator, con el es muy fácil simular los Circuitos Resonantes, no necesitas hacer ningún cálculo, y además es gratuíto :D
http://dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
Sal U2
de poder se puede abarcar toda la banda de fm ,solo que hay que colocar dos trimer ,,,,,
por ejemplo en este esquema.
solo basta colocar un trimer en lugar de CY y el desplazamiento en frecuencia va a ser mucho mayor,
y si se pone un tercer trimer (o poner un capacitor y no un trimer en Cx) y el trimer entre base y colector ,se puede ajustar el transmisor muy facil,
CY =va a variar mucho la frecuencia
con el trimmer agregado entre base/colector ,se puede hacer el ajuste ''fino'' ya que se puede mover muchos grados y varia muy poco la frecuencia
! Hola a todos , saludos cordeales desde Brasil ! , en realidad lo capacitor "CY" es lo responsable por la realimentacíon de RF de modo mantener la oscilación constante.
La frequencia propriamente dita es definida por "CX" y "L" , donde "CX" puede sener conposto por un capacitor fijo en paralelo con un capacitor ayustable (Trimmer)
Otra sugerencia es conectar la antena a lo colector del transistor oscilador por meo de un capacitor de pequeño valor (1,8pF a 2,2pF) eso para obtenir mas estabilidad de frequencia quando algun objeto si aproxima de la antena .
Otro truco que tanbien puede sener enpleado es conectar la antena en una derivación de la bobina osciladora "L" (1/3 de la bobina iniciando en "+V").
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
