Hacer un puente entre los pines de algo con circulación de corriente eléctrica, nunca soluciona nada.
Cuidado con esos consejos.
las placas base tienen 3 pines(no todas),que casi siempre 1 y 2 estan conectados,si tu coges y conectas los pines 2 y 3(sin el 1) se produce una descarga de la memoria de la bios,reinciandola y dejandola a estado de fabrica.
Estoy hablando del jumper,a eso me referia.
Muy buen dia a todos tengo una laptop acer que tiene un problema en el arranque, enciende muestra el logo de Acer y al momento de arrancar el sistema operativo se queda congelado con una pantalla negra unos segundos despues se apaga(no llega al logo de windows), por otro lado si entro a la bios antes de llegar a esa pantalla y despues me salgo de la bios si inicia el sistema operativo correctamente. Ya se me acabaron las ideas tratando de encontrar el problema, use un disco de arranque de windows para reparar el sector de arranque "bootrec /fixmbr", tambien reinstale windows, verifique el sistema de archivos "chkdsk C: /F /R", limpie la memoria RAM, utilice un antivirus de AVAST para limpiar el sector de arranque en caso de tener un virus en el MBR; el antivirus que use es aswMBR.
Alguna idea de cual podria ser el problema? un corto en la placa ? el disco duro ? realmente ya no se que pensar.
Muchas gracias de antemano a todos por tomarse el tiempo de leer
se me acaba de ocurrir,has probado a cambiar el orden de arranque?
a lo mejor es que esta configurado a que arraque primero desde el cd o parecido,y al no encontrar nada,se reinicia(aunque me parece muy raro)
Otra cosa es que puedes probar a entrar en el modo seguro la primera vez,me refiero a,sin entrar en la bios,intentas entrar en el modo seguro de windows(creo que se entra con F8) y si consigues entrar,habria que descartar lo que es windows en si,luego haria que comprobar los programas.
Con la poca info del pc que das,una vez que se inicia tu pc,puedes entrar en el administrador de dispositivos y mirar si te reconoce bien ram/micro/placa video...
Ve quitando elemento por elemento,y asi puedes ir descartando cada cosa.
