Hola, le cuento que armé el amplificador con el STK4162 II que figura en el datasheet, pero noté que consume mucha corriente, algo asi como 3A por rama a un volumen bajo....o sea que algo está mal. Tambien noté que hace zumbidos medios raros.
Alguien lo armo? le pasó algo parecido?.
Llevo 20 dias revisando y no sé que puede pasar. y ya me estoy volviendo loco!
Otra cosa curiosa que hace es la siguiente: a la entrada, con el fin de controlar el volumen le puse un potenciometro de 50K; cuando pongo el potenciometro en alguno de los dos extremos (o sea, a tierra o directamente a la señal de entrada) el amplificador hace unas oscilaciones feas y ahí es cuando la corriente se va a 3... 4 o 5A. Con el potenciometro en el "medio" la cosa anda bien.
Tienen idea que puede estar pasando..
Si quieren subo el circuito..
Gracias..
Gracias..
