Problemas con el amplificador del integrado LA4440
Una pregunta ¿se dejó algo de plano de masa en el circuito?
Hace un siglo me hice este..
Si bien es un LA4445, es prácticamente lo mismo, aunque este no poseé muting.
Hice el estéreo, aporto la página del mono para que se vea la foto del montaje.
Lo monté con conexiones RCA y euroconector y lo tuve un tiempo conectado al televisor. Nunca noté distorsión.
Como es que un trabajo final netamente electronico, puede entrar en un carrera de mantenimiento electrico?
Si hay algo que no se puede hacer, es menospreciar la electronica y pensar que con unos componentes y un poco de suerte, todo funciona.
El plano de masa que te mencionaron es mas que fundamental, por mas que vos pienses que un cable es masa, y listo, no es asi, cuando se trabaja con señales alternas, por mas que sean de baja señal, un amplificador hace justamente eso, amplificar el sonido, y el ruido electrico, se auto realimenta y aparecen todos los fantasmas.
En ese chip no se si lo tiene, pero muchos de los fabricantes ponian en sus hojas de datos, el pcb de montaje, el cual ya estaba probado que funcionaba.
Posiblemente no has leído bien.
Indique en el anterior post que estaba estudiando mantenimiento electrónico, no eléctrico. Y no se trata de una carrera.
Aquí en España es un Ciclo Formativo de Grado Superior, lo que antaño era formación profesional.
Ya, el caso es que no he montado el circuito en una pcb, sino en una placa protoboard soldable. Se que no es la mejor opción.
Eso no importa, se unen los pad con soldadura y se hace un solo plano de circuito, lo mismo para la distribución de los componentes, no se pueden poner en cualquier lado, trata de respetar la distribución recomendada por el fabricante, y despues se buscará que está pasando.
El circuito està en anteriores posts.Aunque la distribucion es parecida,
no me da tiempo a volverlo a armar.
Lo de unir los pads lo estudiaré.
En cuanto pueda subo el cable que da el problema.
El cable que provoca el problema es el de los terminales verdes.
El blanco es el que antes funcionaba bien.
Pero lo he cortado para añadirle el potenciómetro y hace lo.mismo que con el otro cable.
Este potenciometro es el de 50k, pero hace lo mismo que con el de 100k
    169.3 KB · Visitas: 11
    186.1 KB · Visitas: 11
    179.8 KB · Visitas: 11
No. Bueno, si te refieres a solo soldar un canal en el potenciómetro, no.
De hecho, he probado ese mismo cable a la entrada de un monitor y no hace nada de ruido y funciona perfectamente.
Bueno, edito. Acabo de hacer la prueba con un solo canal soldado al potenciómetro y hace lo mismo.
Olvídate el potenciómetro, hace un divisor resistivo con dos resistencias de 10k, cable directo al divisor, y directo a la entrada de audio de un solo canal, sin pasar por la ficha hembra, soldado directo a la resistencia y fíjate que pasa.
Perdón que me meta, y no sería mas práctico cortocircuitar a GND ambas entradas antes de sus respectivos capacitores de desacoplo y probar?, si oscila es un mal diseño de placa, si no el problema esta entre las entradas y los capacitores ( léase el arreglo fichas RCA-cables-potenciómetro )
El zumbido a medio recorrido del potenciómetro es perfectamente normal, con ese de 100k tienes un nodo de 50k en la pista de entrada, y por capacidad parásita se acopla del exterior el ruido a través de la carcasa metálica.
Suelda la carcasa metálica del potenciómetro a la toma de masa más cercana.
Gracias a todos.
Iré haciendo las pruebas que me exponéis en cuanto pueda.
Entonces, sería mejor volver a usar el potenciómetro de 100k, o es mejor usar el de 50k?
Si revisas amplificadores antiguos verás que sueldan una tira de cable trenzado o varios cables en el cuerpo de los potenciómetros, uniéndolos y derivándolos a masa para evitar ruidos y acoples.
Es más de lo mismo, necesitas un plano de masa para derivar todo aquello que pueda ser susceptible de capacidades parasitarias..
