Problemas con potenciometro de volumen.
Muy buen dia a todos, tengo una consulta, alguien podría decirme con que nombre puedo conseguir el potenciometro de volumen de los radios Panasonic ? Los que se encienden y apagan en el mismo volumen, ya que son muy pequeños y no los he podido encontrar, solo me aparecen los normales, tengo el diagrama pero solo dice 5k rv.
Potenciometro con encendido, el tamaño lo sabes vos ya que no hay foto, lo que se suele hacer es ir con la muestra a cuanta casa de electronica haya por tu zona.
ese es el problema que ya no se consiguen en mi area y la radio funciona bien el unico problema que para escucharlo hay que darle todo el volumen.
    57.4 KB · Visitas: 13
No se ve nada en la foto, busca en aparatos viejos que puedas desarmar.
Otra opción es injertar otro potenciometro que solo maneje el volumen, puede ir en el costado y la misma tapa trasera.
