Muchas veces la falla del vertical son soldaduras frías en en el IC de éste. ¿Podrías subir fotos de la placa del TV, por arriba y abajo, nítidas, para ver que se puede hacer?
efectivamente mi querido moonwalker. el circuito jungla se le dice al circuito integrado donde recibe la señal de frecuencia intermedia del selector de canales y separa las señales de sincronismo, video, audio, y rgb para que posteriormente sea amplificada asi poder usarla correspodientemente. y cuando digo sincronismo son las señales de vertical y horizontal que ya debes saber por donde deben pasar para que el tv pueda visualizar correctamente laimagen en la pantalla, y claro que seria buenisimo el modelo del tv, por si te complicas para ayudarte.
saludos compatriota!!!!!!!!!!!!.
bueno dia para todo tengo un tv. gold star modelo CN 14A30H cuando pulsp el botton el relay de 12 voltio entra y salno se mantiene por tanto no enciende como resuelvo este problemita GRACIA PARA TODOS ESPERO REPUESTA
Tv goldstar CN-14B30H
...la falla es que no le sale en pantalla el menú...
Eso se llama OSD (On Screen Display), puede ser por 3 cosas (o 4):
1) Puede que alguna de las pistas (islas) del micro, no llegue como corresponde al jungla (micro-jungla).
2) El micro tiene problemas para representar el OSD.
3) El jungla tiene problemas para representar el OSD.
Y algunas veces puede ser la memoria...
Algunas de las cosas que se comentaron, ¿ya las comprobaste?
Saludos...
hola gente necesito si alguien me puede fasilitar diagrama del goldstar cnt4175 un viejito de 14'' quiero hallar la falla y necesito este para respaldar la busqueda del problema y pregunto, este tv dejo de funcionar de repente dejando un olor a fritura de electrolitico, se apago pero con el led de stan bye en cendido, lo desconecto y lo vuelvo a conectar pero no encendio, ni el led de stan bye, si alguien me puede ayudar a localizar la falla se los agradesco, tengo conocimiento en electronica, estudie pero sobre tv poco y nada y... como dijo un profe rompiendo se aprende jajaja asi que con su ayuda espero solucionar el problema saludos y gracias
hola comunidad de foro electronica yo tengo el mismo problema en igual tv agradeceria su ayuda por favor.
Me pregunto yo, ¿Qué has hecho hasta el momento?
yo tengo un problema con un tv golsdstar cn-14A30H el tv no encendia algun componente esta produciendo un corto y el rele se disparaba cada vez que se intentaba encender. como tengo muy poca esperiencia probe desconectando algunos circuitos y me di cuenta que al desconectar la bobina que desmagnetisa la pantalla ,el tv encendia sin problema te expongo el caso por que quiero tener mas informacion para saber solucionar problemas como este ya que soy muy novato.AGRADECERIA CUALQUIER CONOCIMIENTO QUE ME AYUDARA A SABER QUE HACER CON ESE PROBLEMA.publica que tipo de problema tenes con el tv goldstar que yo tengo experiencia en esa marca
GRACIAS
Danydaniel
Perdona, pero vos lees algo en la pantalla cuando entras a Foros de Electrónica???, por que le preguntas a un forista que escribio ese mensaje el 22 de Agosto del 2005, casi 7 añosssssssss!!!!!!!!!!!.
Ahora yo te pregunto, has buscado el circuito por Internet??, si lo encontraste te pusiste a analizar el por que del problema que detectaste?????, pensa que solo tu tienes el televisor delante y nadie podra realizar las mediciones desde un monitor de PC a la distancia.
Saludos, JuanKa.-
enciendo el televisor y me aparece la pantalla lluviosa .... no me permite ver los canales .. mi televisor es un goldstar de 14". le agradezco su ayuda.publica que tipo de problema tenes con el tv goldstar que yo tengo experiencia en esa marca
La verdad es que soy nuevo en esto del foro y por otra parte gracias apenas pude conseguir el circuitopor internet lo voy a chekear.GRACIAS
