Problemas con TV TD Systems
Lo que parece es que no se ha terminado de instalar todo el firmware.
Cuando el firmware termina de instalarse se debe ver algo como esto...
El proceso no tarda mucho, digamos que, no más de 5 minutos.
Después de la instalación el LED de standby deja de destellar y queda encendido.
Se retira la memoria USB, se desconecta el TV de la red eléctrica, esperas 10 segundos, vuelves a conectar el TV y comienzas a configurar.
Sinceramente, no he visto casos de una instalación que entre en bucle.
Muchas gracias por la aclaración,_lo dejaré mas tiempo a_ver si termina la instalación.
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro así que perdonarme si meto la pata saltándome alguna norma
Tengo una K55DLJ10US con el led de stand-by fijo, no responde ni a botón ni a mando, hablé con el fabricante y mando el fichero .IMG (K55DLJ10US-HV550QUB-N4E-9.0-user-20230404_222315-207605eda9b-fw_builtdate-20230706150404_ORANGE.zip, install_2851.img) para colocar en el USB e intentar restaurar la TV pero no funcionó, al conectarme al puerto de diagnostico con el Putty recibo el siguiente error en bucle: ERR1:0000003DERR2:00000002", he visto en el foro que hay una herramienta que puede solucionarlo "rtice", pero tengo miedo de liarla si meto la pata, la placa tiene por códigos: "TWBS-01-1912-0506" y "HK.T.2851P839", la nand es una Skynix h26M41204HPR y el chip soc es un RTD2851SSA
Gracias!
Hola , he intentado hacer la actualizacion con el tv debbuging tool con la imagen "biyache" que compartio el compañero Omar, no puedo ver el resultado ya no tengo una pantalla para comprobarlo pero creo que ha entrado en loop, ahora te adjunto el log estoy esperando el adaptador v-by One a HDMI para conectarlo a la tele ,es una especie de tkdmr economico.
Suponiendo que no has intentado actualizar por usb con el programador conectado a la placa , puedes probar esto. Si no prueba de actualizar sin el programador conectado. Para hacer pruebas suelo usar un conector, asi puedo desconectar el programador facil.
Ok tenemos un pequeño problema con la emmc, nos da error en el area del factory.
Código:
U-Boot 2012.07 (Mar 17 2021 - 10:09:53) r-Sync_20200722_102822-2661-g10cc7e301ff
[ENV] Writing to Factory...
factory_tarsize = 0x1b9e00
[FAC] factory_save: MMC
Cmd fail!!!dw_em_TriggerXferCmd(2331)cmd_idx=25 cmd_arg=0x00010000 cmd_flag=0x20003759
loop_cnt=0x9c4
Podemos ver que falla con "cmd_arg=0x00010000" es el bloque donde intenta acceder y falla. la direccion es 0x2000000 "0x00010000 * 0x200 = 0x2000000 (un bloque o sector son 0x200 bytes)"
La direccion es en el area del factory.
Puedes entrar el la linea de comandos realtek(uboot)?, Se entra pulsando ESC o con el modo 1 del TVDT
Si puedes entrar intenta limpiar la emmc con este comando y luego vuelves a grabar el fichero del boot que te envie y despues intentas el update por USB de nuevo. Haz logs de lo que te salga por el puerto serie siempre, asi vemos que pasa.
Código:
   mmc erase trim 0x00 0xe90000             // !!!!! borra todo el usera area de la emmc de 16GB !!!!!
Si no llegaras al "realtek >", graba otra vez el boot y lanzas el comando
La irdea es:
1 - entrar en "realtek >"
2 - Lanzar el trim de toda la flash
3 - Regrabar el boot con el programador y los hilillos
4 - Actualizar por usb el sistema android
mmc erase trim 0x00 0xe90000 // !!!!! borra todo el user area de la emmc de 16GB !!!!!
¿Por qué 0xE9000? Si la e-MMC es de 16 GB, que serían 14.56 GiB, resultando en 30535680 bloques de 512 bytes, o 0x1D1F000
Yo lo haría de esta forma, que es la que siempre acostumbro y me ha dado buen resultado, salvo que el bootloader no sea el correcto.
Si el bootloader no es el correcto, el proceso falla, el sistema se va a reset, y se pierde de la RAM.
Ejemplo para e-MMC o e-NAND = 16 GB:
1.- Borro la e-MMC con el comando: mmc erase blk 1d1f000
2.- Coloco el bootloader en la memoria y la inserto en algún puerto USB de la placa.
3. Ejecuto el comando: cusboot para que lo escriba a la e-MMC.
Con esto la placa queda lista para instalar el firmware por memoria USB.
En el modo Linux la e-MMC la borro con el comando: dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0
Inserto la memoria con el firmware, posteriormente ejecuto el comando /sbin/loader_m que previamente terminé, y comienza la instalación del firmware.
Nota: esto solo funciona cuando la placa tiene el bootloader en buen estado y lo realizo en TV's que se quedan en el logo y el recovery no funcionó.
Siempre hay varias maneras de hacerlo , probando probando vi que con el "mmc erase trim" se solucionaban los problemas de grabar/leer.
Cuando me encuentre con el problema otra vez probare con el mmc erase normal , aunque creo que el trim hace mas limpieza
Muchas veces el error lo da por encima del bootloader y la config, asi que haciendo trim solo de la parte alta ya es suficiente, se carga el update por usb y listos, asi todo el proceso se hace solo por uart ya que conservamos el bootloader. En este caso el problema esta en el area de configuracion "factory" y como tenemos posibilidad de usar el grabador pues mejor hacerlo sobre toda la emmc. Luego recuperar el bootloader y config con el grabador y actualizar por usb
El comando es este "mmc erase trim blk# cnt" // "blk# cnt" es la cantidad de bloques de 512/0x200 bytes
El 0xE9000 son bloques que nos da 0xE9000 * 0x200 = 0x1D2000000 que es el tamaño de la user area
Info al leer la emmc con un programador
Código:
USER Partition, size 0x01D2000000 (7.28 GiB)
BOOT1 Partition, size 0x0000400000 (4 MiB)
BOOT2 Partition, size 0x0000400000 (4 MiB)
RPMB Partition, size 0x0000400000 (4 MiB) Counter 28 (0x1C)
Ok eso es para una emmc de 8GB
mmc erase trim 0x00 0xe90000 // !!!!! borra todo el usera area de la emmc de 8GB !!!!!
para 16 es:
mmc erase trim 0x00 0x1d1f000 // !!!!! borra todo el usera area de la emmc de 16GB !!!!!
Código:
loop_cnt=0x9c4
Código:
La irdea es:
Muchas gracias por la respuesta,yo ya habia sospechado de la memoria EMMC de 8GB ,voy a intentar borrarlo como me has sugerido y te mando el log.
Código:
para 16 es:
Hola, despues de borrar la EMMC con el comando mmc erase trim 0x00 0xe90000 ,y actualizarlo mediante usb ahora el led azul se queda unos 10 segudos y luego se vuelve rojo , creo que voy a esperar el programador rt809 para ver si se programa mejor, al menos ahora creo que hay un gran avance.De momento no he desoldado los cable del programdor au6438bs en la placa ,y No sé si podrá afectar el booteo.
  • log.pdf
    328.8 KB · Visitas: 30
    321.1 KB · Visitas: 13
Yo diria que ya esta bien, eso al final es lo normal "[abner] set default uart closed !"
Si tienes boton de power puedes darle y ver si sale algo mas o el led cambia. Ahora necesitas ver si te da imagen.
Me llego el programador rt809h, me acabo de dar cuenta que la manera principal de conectarse con las TV es mediante VGA
La mayoría de las TV, no lo tienen, hay alguna manera mas practica de hacer las conexión? algún adaptador VGA a HDMI que me recomienden( compatible).
En la placa también esta un conector rx/tx, puede que haya algún cable que lo vendan en internet para conectarlo directamente al programador o hacerlo mediante los cables dupont hembra a hembra.
No pensaba que la conexión iba a ser un problema a estas alturas, pero supongo que me voy a tener que ir acostumbrado a apañármelas en este mundillo.
Saludos colega.
Para la conexión por el protocolo UART con rx y tx además del conector VGA también tiene un HDMI para las placas que tienen esa conexión para acceder.
Y con el conector Dupont también tienes conexión rx tx, además conexión ISP e i2C.
    12 KB · Visitas: 10
    112.4 KB · Visitas: 20
En las placas RealTek sin puerto VGA, la conexión es por HDMI 2 y viene indicado en la placa cómo: "Service Port".
También suelen tener pads de prueba donde se pueden soldar cables.
Pueden venir marcados cómo: "TX, RX, RX1" y RX1 suele ser el indicado para PM_Debug.
Los pads los puedes usar para medir continuidad a las terminales del puerto HDMI y saber cuál es cuál.
Mirar este post.
Mirar este post.
Claro la idea es evitar soldar, por eso pregunte, por si había algo mas practico.
En este caso me vienen estos 3 pines(adjunto foto) que supongo que la gente los utilizara con los dupon hembra a hembra, de los pines directamente al isp del rt o habrá algun cable que venga ya preparado...
En cuanto a lo que dices de HDMI, comprare el adaptador ese que aparece en el post que me redirigiste...
Saludos colega.
Claro con ese cable que me vino en el rt seria soldarlos en los 3 pines de la tv( gnd,rx,tx) soldar o lo que quería yo probar era con los dupont hembra pero no tengo ahora mismo.
Gracias compañero
    1.8 MB · Visitas: 18
Gracias compañero
Para ese conector señalado que tiene la placa, yo tengo cables preparados que los obtengo de los DVD ya descontinuado, o puede ser de cualquier otro equipo que tenga algo similar.
No es necesario comprar todo nuevo, siempre se puede reciclar de lo que ya uno tiene en el deshuesadero. :D
Aveces me dice error al conectar cuando le doy con el auto isp y en otras me sale lo de la imagen, no me lo reconoce a la primera y me da a elegir...
Parece ser un error como de conexión, pero los pines los he puesto bien...
rx en el tx de la tv y viceversa...
Con que el rtice me lo haya detectado creo que esta bien entonces...
Porque como la placa ya estaba jodida por el tema del boot, solo quería ver si se podía solucionar con el Rtice...
Mañana empiezo con el y a ver como me sale mi primer reballing...
    38.8 KB · Visitas: 20
    105.9 KB · Visitas: 18
    23.5 KB · Visitas: 19
En este caso me vienen estos 3 pines (adjunto foto) que supongo que, ¿la gente los utilizará con los Dupont hembra a hembra de los pines directamente al ISP del RT809H o habrá algún cable que venga ya preparado?
Yo uso conectores del tipo MOLEX y los obtengo de las tiras LED de TV con panel LCD dañado.
Como menciona @omar fernandez, también se pueden obtener de cualquier otro equipo.
Pero sí, también se pueden usar los cables Dupont, solo que suelen quedar flojos y eso no es nada conveniente.
Si te decides por comprar ese adaptador, hay una reforma que se debe hacer, al menos en mi caso, pero posiblemente suceda con todos.
La terminal de tierra no coincide con la del puerto HDMI, así que le tuve que soldar un cable de lado a lado para que funcionara.
Si no se hace esto se recibirá basura, o sea, datos incompresibles.
Adjuntos las fotos.
A veces me dice error al conectar cuando le doy con el auto ISP y en otras me sale lo de la imagen, no me lo reconoce a la primera y me da a elegir.
Nota: Una cosa es la conexión ISP como la que realiza RTICE o MSTV Tool, y otra cosa es la conexión RS-232
La conexión ISP es I2C DDC y en este caso no es necesaria, a menos que uses RTICE, lo que necesitas realizar es la conexión serial UART.
En el caso del adaptador HDMI a VGA, se debe seleccionar lo siguiente en "Parameters Settings":
En esta configuración es cuando el LED del RT809H empieza a destellar entre rojo y verde.
    75.7 KB · Visitas: 26
    84.7 KB · Visitas: 24
    68.8 KB · Visitas: 29
Adjuntos las fotos.
Hay alguna opción mas practica a día de hoy? alguno que venga ya preparado?
Nota: Una cosa es la conexión ISP y otra cosa la conexión RS-232
Como veía la única conexión posible entre el rt y la placa no sabia que eran diferentes...
Entonces ahora mismo si no tengo ese adaptador no puedo correr el rtice?
La conexión ISP es I2C DDC y en este caso no es necesaria, lo que necesitas realizar es la conexión serial UART.
