Problemas con TV TD Systems
esta es la que baje y veo que es un dump de rt809h
Esos archivos no corresponden a un volcado del RT809H, para que te sirvan necesitas convertirlos con esta aplicación: Easy Converter
Los seleccionas de esta forma:
Finalmente, si requieres el archivos ext_csd, copias el nombre con el que se generaron los archivos y le das la extensión "EXT_CSD".
Por ejemplo...
El archivo principal quedará cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN, copias todo el nombre incluyendo la extensión, y al archivo ext_csd_backup.bin lo renombras cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN.EXT_CSD
Con eso ya tendrás los archivos listos para usar con el RT809H.
Los archivos después de la conversión serán los siguientes...
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT1
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT2
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.part1
La parte que se muestra cómo 2001 corresponde al día y al mes, así que puede cambiar.
En realidad se puede usar cualquier nombre, solo respetando las extensiones .BIN.XXX
Por ejemplo...
Muchisimas gracia maestro, voy a bajar el programa y a convertirlos ,y por curiosidad como se distingue un dump hecho con rt809h respecto a un dump hecho con easy j-tag.
Un cordial saludo
Bien, ahora solo falta renombrar el archivo ext_csd_backup.bin (512 bytes)
No sé qué tan importante sea, ya que yo siempre lo he incluido y no he hecho la prueba de omitirlo.
La selección de archivos la realizas en el RT809H y me parece que por defecto EXT_CSD viene seleccionado.
Muchas gracias por la aclaracion, estoy esperando el programador rt809h que esta de camino para grabarlo.
Un cordial saludo
Hola ukamak y gracias por el bootloader, por casualidad donde podria descargar la imagen "biyache" para completar la instalacion.
Ahora ya tienes boot, coloca el fichero install img, ese biyache en usb, lo colocas en un pendrive lo enchufasxa la placa y le das tension. Si no actualizara puedes forzar la actualizacion dandole al modo atv antes de dar tension
Con la placa desconectada de la red eléctrica, solo se debe dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED de standby empiece a destellar.
Todo el proceso de la instalación se puede ver por RS-232
Ok .mañana lo probare a ver como sale, queria hacerle una pregunta para ver si es posible convertir una imagen usb como por ejemplo install_2851.img a un dump para grabarlo en un programador.
Un cordial saludo.
Si se va a usar la emmc original el ext_csd no hace falta grabarlo y mejor no jugar mucho con el , hay parametros que una vez grabados no se puede volver atras, si por cualquier cosa metemos uno que no es podria dejar de funcionar la emmc, basicamente son como los fuses de las flash. En el caso de una emmc nueva si que habria que grabarlo, aunque para estas placas realtek normalemnte solo grabando el user area es suficiente.
La idea general seria nunca grabar el ext_csd al principio, probar y si no funcionara grabarlo despues.
Hola , he intentado hacer la actualizacion con el tv debbuging tool con la imagen "biyache" que compartio el compañero Omar, no puedo ver el resultado ya no tengo una pantalla para comprobarlo pero creo que ha entrado en loop, ahora te adjunto el log estoy esperando el adaptador v-by One a HDMI para conectarlo a la tele ,es una especie de tkdmr economico.
  • log.pdf
    1.8 MB · Visitas: 14
  • log.rar
    1.2 MB · Visitas: 5
    112.8 KB · Visitas: 23
Lo que parece es que no se ha terminado de instalar todo el firmware.
Cuando el firmware termina de instalarse se debe ver algo como esto...
Install UI Completed..
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 3 seconds...
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 2 seconds...
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 1 seconds...
[INFO][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():37]rebooting...
El proceso no tarda mucho, digamos que, no más de 5 minutos.
Después de la instalación el LED de standby deja de destellar y queda encendido.
Se retira la memoria USB, se desconecta el TV de la red eléctrica, esperas 10 segundos, vuelves a conectar el TV y comienzas a configurar.
Sinceramente, no he visto casos de una instalación que entre en bucle.
