Problemas con TV TD Systems
Es lo que tengo ahora mismo hecho, tengo soldados los cables RX, TX y Gnd en la placa, no sé si te refieres a eso.
Sí, a eso me refiero, y funciona perfectamente, lo de los cables adaptadores es únicamente por facilidad de conexión.
Algunas placas tienen separadas las terminales de conexión, y otras vienen juntas, o sea, ISP y RS-232 comparten líneas.
Si tienes la oportunidad de ver algún esquema, podrás ver cómo vienen, y si te da por saber cómo funcionan, también lo puedes buscar.
Acabo de meter la memoria en el RT809h y leerla.
Mi pregunta es:
Si o si tengo que buscar un nuevo software y escribirlo por EMMC en el rt para que se quite el bloqueo que tengo?
o hay alguna otra manera de hacerlo si tener que buscar el software original?
La lectura me salió todo bien, y al verificar me dice que tiene 30-40% de uso...
He estado mirando y lo que se hace es primer borrar el que tengo y luego meter el nuevo.
Les mande un mensaje a los de TD SYSTEM para que me manden el EMMC original pero no creo que me lo den sino le pongo el que encontré en internet y a ver que tal
Mi pregunta es:
Puedes subir el dump a wetransfer o postearlo aqui para comprobarlo y arreglarlo? Por refrescar el modelo era un K58DLJ12US?
Buenas, he comprado una placa usada para una tdsystems K55DLJ10US y sorpresa, parece que tuviera algún tipo de protección, por lo del rpmb, os paso pantallazo a ver si se puede hacer algo, le he metido el usb con la firmware, pero nada..
Luis Miguel-R​
Hay un error al intentar leer en la emmc en el area del bootloader . En tu log cmd_arg=0x00000168
Siendo asi no se si podras llegar a entrar en la linea de comandos "realtek >" Si no se llega a entrar hay que usar un programador de emmc's. Soldando los hilillos o sacando la emmc.
Luis Miguel-R​
después de varios arranques ha pillado el usb con el firmware pero se ha quedado actualizando en bucle, me da que que tiene daño físico la memoria:
Si donde salen esos "cmd_arg=" tiene problemas para leer. Lo suyo es poder entrar con "ESC" o el "modo 1" creo que es si usas el "TVDT". Desde alli se podria intentar usar el trim_erase pra que no salgan esos errores, lo malo era el que te salio en el boot, ese ya es mas delicado y peligroso.
Lo suyo es saber dos cosas ,
1 - Se puede entrar a la linea de comandos "realtek >"?
2 - Tienes medios para regrabar la emmc? programador?
El "cmd_arg= 0x00de4157" no es mucho problema , esta en la parte alta y no afecta al boot.
He pedido otra placa, cuando me llegue el programador probaré a extraerlo y experimentar con el chip emmc a ver que tal
¡Hola! Siento cortar el hilo, pero ando un poco desesperado. Os cuento a ver si podéis echarme una mano...
Tengo una TD Systems K40DLV2F con el fallo del parpadeo del Led al encender, que tras dicho parpadeo, éste se apaga y deja de responder el mando. Según he estado leyendo, uno de los síntomas es del problema de firmware, por lo que se lo pedí al servicio técnico, me enviaron el firmware correspondiente al modelo y seguí los pasos de instalación (Soy informático, por lo que ha sido sencillo). Pero el problema persiste...
Como estoy en proceso de aprendizaje del mundo de la electrónica y ya he podido reparar alguna que otra TV, la abrí para comprobar si había algún componente quemado/hinchado, pero nada, aparentemente todo está perfecto.
Lo siguiente que he hecho es comprobar los voltajes de salida de la fuente, y aquí es donde ya me he quedado a cuadros. La fuente es una Vestel 17IPS20, tiene 6 pines de salida a la main board, de los cuales sólo he podido identificar el de 12v y 3,3v. Pero ni rastro de 24v (Que no sé si esta fuente tiene ese pin). Por otro lado, la main board es una Vestel 17mb55.
Adjunto fotos de la fuente y la placa. También del esquema de la fuente, que no tengo muy claro si se corresponde con la realidad.
Desde ya, ¡Muchísimas gracias!
Vale, se me ha encendido la bombilla (nunca mejor dicho) y he visto que en la salida hacia los leds entrega como 118v, pero estos no se encienden. Incluso si puenteo ST_BY con BL_ON, el voltaje sube a 200 y pico y luego baja paulatinamente. Por lo que entiendo que intenta encenderlos, pero me huele a que algún led está frito.
Procedo a comprobar las tiras y os voy contando, más que nada por documentar esta avería por si es de ayuda en el futuro.
  • vestel_17ips20-5p_sch.pdf
    1.6 MB · Visitas: 6
    174.9 KB · Visitas: 9
    131.3 KB · Visitas: 8
    199.1 KB · Visitas: 8
El conector UART es CN9, el que está detrás del conector CN5 para la botonera y el sensor IR.
También se puede usar el puerto HDMI1 pero con un cable especial (HDMI to UART) que se puede hacer o comprar.
Buenas, tengo que revisar este mismo modelo de tv, he construido conector de hdmi sacando los tres cables (tx,rx,gnd) para conectar al conversor serie usb, pero por consola no sale nada de nada, debería mostrar log nada mas energizar la tv como cuando llevan puerto uart?
Tengo que revisar este mismo modelo de TV.
Como se trata de una placa RealTek HK.T.RT2851P839 con SoC RTD2851, el puerto UART viene desactivado.
Descarga la última versión de TV Debugging Tool, y en la pestaña RealTek vienen las instrucciones para activarlo.
He construido conector de HDMI sacando los tres cables (Tx, Rx y Gnd) para conectar al conversor serie USB, pero por consola no sale nada de nada.
Si existe continuidad del conector CN9 al puerto HDMI1 y si realizaste bien las conexiones, deberías poder conectarte.
¿Debería mostrar log nada más energizar la TV como cuando llevan puerto UART?
En ese SoC sí, aunque no esté activado el UART muestra la inicialización y/o errores.
Mi TV TDSYSTEMS 50KDLJ11US no tiene imagen, solo sonido. ¿Pueden orientarme para solucionarlo? Gracias.
Gracias, no me había fijado que había puerto CN9 y mira que lo busqué, intente conectar por HDMI porque no había visto el CN9, por hdmi no muestra nada, ya lo revisaré otro día, al conectar por el CN9, obtengo este log, he intentado varios comandos incluido instalar el firmware install.img pero no obtengo ninguna salida, arrancar la TV con el firmware en un usb tampoco hace nada.
  • Log-03-02-2025 11-13-22.txt
    6 KB · Visitas: 8
Algo le pasa en el sistema de archivos GPT , eso en si no es muy grave si tieens el boot bien.
Código:
[check_pmbr_LBA0][115]Current platfrom partition table format is not GPT![check_gpt_context][268]check pmbr LBA0 fail![init_global_gpt_partition_info][333]GPT context check fail![get_gpt_entry_by_name][407]parse gpt partition info fail!mmc_read_and_flush: read sector aligned to partition bounds (-572924990)
MMC: block number 0x5fbd3d21 exceeds max(0xe90000)
emmc: transfer error!!! byte(xfer=0x00000000; targ=0xb3b78400
mmc_byte_io: sector read error
1 - Puedes entrar en el uboot? saldra algo como "realtek >" y alli hacer un help a ver que comandos soporta
2 - Puedes entrar en el "Rescue Linux" y hacer un "/ # ls -la"
Al uboot se entra con ESC y al linux con TAB. O usando TVDT los access mode.
Depende como salgan los logs se puede hacer una cosa u otra
Tambien puedes poner el usb de actualizacion y forzar entrar en "Rescue Linux". A ver que sale en en log
Código:
Gracias, entré en el uboot con ESC y use la opción de "restaurar firmware desde USB" del TVDT y parece que todo OK, me sale la conf. inicial, doy por hecho que esta restaurado correctamente, pero antes de cerrar la TV, hay algun comando en el uboot o en el linux para testear la memoria EMMC en busca de errores? o dicho de otra forma, hay alguna forma de ver el estado de salud de la EMMC? cuando se producen este tipo de fallos, suelen ser por fallos físicos de la memoria, o se pasan "por pasar"?
