Problemas con TV TD Systems
Coloqué la linterna, pero no muestra nada de nada.
Hay que ver si la pantalla tiene un oscuro igual que cuando el tv está apagado, o si por el contrario es un oscuro al que denomino iluminado, pues se sabe que las pantallas LCD son incapaces de mostrar un negro perfecto.
Cuándo los LED no están encendidos la pantalla tiene el primer tipo de oscuro, y se intenta ver la imagen alumbrando con una linterna, para ello se acciona la tecla del menú para resaltar la imagen y así poder verla.
En el segundo tipo de oscuro, en el que es evidente que la pantalla está iluminada, esta se puede palpar para acentuar la presencia de luz.
En este segundo caso en un por ciento elevado se trata de pantalla defectuosa, pero siempre hay que hacer las mediciones de rigor para descartar otros motivos.
Hola , necesito un dump para un tv td-system modelo k40dlm3fde 4Mb ,que se queda reiniciando ,el modelo de la placa es Tp-S506-pb801,voy a adjuntar el dump original para ver si alguien puede echarle un vistazo.
  • ORIGINAL.rar
    3.2 MB · Visitas: 5
Muchas gracias , voy a probar a_ver que tal ,_aunque sospecho que sea la placa , porque he probado mas de 5 dump y se comporta igual.
Es probable que sea defecto del SoC.
Puedes verificar que todo los voltajes estén correctos en su magnitud y estables, cuando intenta encender la placa.
Que la temperatura del SoC (micro) esté dentro de lo normal o no sea demasiado alta.
Y si puedes hacer una impresión del Log para ver que muestra en el evento de reinicio, puede que brinde alguna información.
Hola
Tengo una K32DLX10HS, y al instalar Orange se me ha quedado cómo launcher por defecto. No tengo opción para entrar en la configuración de la TV y solucionarlo. Solo se me ocurre hacer y reset entrando por recovery pero, NO SE COMO ENTRAR!!!!.
Creo que hay una combinación de teclas en el mando, pero por más que busco no lo encuentro
Si alguno me pudiera ayudar sería genial.
Un novato en el foro
David
Si te pones a leer este tema, vas a encontrar la forma de hacerlo.
Muchas gracias :)
Eso hice, de hecho me he vuelto a leer todo el tema, y aun así no veo nada. Y en la búsqueda solo aparecen estos comentarios de otros compis:
alicia3213m78
... Primero, intenta hacer un reset de fábrica usando la combinación de botones del mando o la TV para acceder al modo de recuperación. Si no funciona ...
Kopillo
... Necesito entrar al Recovery Mode, este modelo de tv no tiene botones exteriores ...
Pepeleches
... También he pensado en forzar el Recovery Mode para reiniciar todo el Firmware pero no doy con la combinación de botones al arranque. ...
Te prometo que he leído, pero no doy con nada que me diga la combinación de botones del mando para poder entrar en el recovery :(
Gracias y perdonad las molestias.
DavidM
Es que no se realiza por medio de botones, sino por medio de comunicación serial RS-232 con el SoC de la placa.
Los comandos están en el post #68 y para eso debes leer este tema: TV Debugging Tool y usar la última versión de la aplicación.
TVDT ya tiene los comandos y los modos de acceso para depuración.
Buenas!
Aquí con una TD systems de 58 pulgadas, que últimamente iba fatal, y hoy ya no podían cambiarse los canales aunque arrancaba, He intentado restaurarla de fábrica desde la propia tele, pero ya no arranca.
He llamado al servicio técnico dando los datos de la misma, me han pasado un archivo de firmware para que lo ponga en una llave usb y lo conecte a la tele, pero se queda bloqueado en el proceso, en el punto "install smart tv", no pasa de ahí. He probado lo de extraer el recovery.img y ponerlo en la llave usb, y nada.
Qué me queda ahora? Llamar a un técnico? Tirar la TV a tomar por [término no adecuado para un foro técnico] ? Me da rabia, porque la tele tendrá 3 años o así...
Eso no funciona, ya que así no es el procedimiento de recuperación.
¿Qué me queda ahora? ¿Llamar a un técnico? ¿Tirar la TV ? Me da rabia, porque la tele tendrá 3 años o así.
Primer opción, ya que por lo que comentas y debido al tiempo de uso que tiene el TV, lo más probable es que la memoria e-MMC ya esté muy gastada y se requiere reemplazarla.
El reemplazo de la e-MMC requiere conocimientos y equipo especial, ya que no solamente es cambiarla por una nueva.
Gracias por tu respuesta.
Una vez hecho ese arreglo, ¿no volveré a tener ese problema? Porque si dentro de 3 años me vuelve a pasar lo mismo...
Estoy tentado de mandarla a tomar por [término no adecuado para un foro técnico] y pillarme una de una marca mejor, TCL o Hisense, pero si se puede arreglar de alguna forma sin gastarme tanta pasta... no es que la use demasiado, apenas para ver de vez en cuando las noticias y conectar el portátil para ver alguna serie, y me dolería gastar pelas en algo que no toco demasiado... Vivo en Valencia capital, he contactado con el ingeniero de la tienda de informática donde la compré, pero si no, me tocaría llamar a un técnico de la zona (o mandarla a tpc y pillarme otra, claro)...
Eso depende de la calidad de la e-MMC y del uso que se le dé al TV, ya que la vida útil de las memorias está basada en lecturas y escrituras, y este tipo de TV leen y escriben constantemente la memoria.
Estoy tentado de pillarme una de una marca mejor, TCL o Hisense, pero si se puede arreglar de alguna forma sin gastarme tanta pasta
Si la memoria e-MMC está dañada, que es lo más seguro, no hay de otra que su reemplazo.
En algunos casos el estado de la memoria se puede saber mediante el log de depuración, pero el programador de e-MMC siempre lo muestra.
El RT809H muestra el estado de una memoria e-MMC de esta forma...
TOSHIBA EMMC Version : V5.1. 0-10% device life time used.
Este estado es óptimo, por lo cual, una instalación de firmware o grabado de un volcado, será satisfactorio.
Cuando una memoria está dañada, el recovery suele fallar.
El ingreso al modo de recuperación o recovery mode, se realiza por comandos RS-232, ya sean los del bootloader o por comandos Linux.
¿Me recomiendas algún modelo en concreto para probar a más corriente?
El TKDMR 0-330V, modelo TD3H
Características:
Voltaje de entrada: CA: 85-265 V.
Voltaje de salida: DC: 0-330 V.
Precisión del voltímetro: <(± 0.5 ± 1% Vo) V.
Nivel de corriente constante: 0-150mA (ajustable automáticamente), manual: 0-999 mA.
Precisión del amperímetro: <(± 5 ± 1% Io) mA.
    290 KB · Visitas: 5
Muy buenas,
tengo una k50DLJ11US que despues del logo cuando salen la imagen esa de las casitas blancas se reinicia, le he metido la imagen install_2851.img y se restaura terminado todo el proceso, pero hace lo mismo, al entrar por consola y ejecutar el comando mmc report recibo un:
mlc area: 0 a 10% life time used
slc area: 30 a 40% life time used
Como lo veis, habría que cambiar la EMMC?
Aunque las dos áreas son importantes, el área MLC es la que contiene el sistema y SLC las claves de seguridad, pero MLC se muestra en buen estado.
Hay quienes con un 30 a 40% de uso en SLC prefieren reemplazar la e-MMC, yo la he reescrito hasta con un 60% de uso y ha funcionado bien, aunque ya no tardará para que presente daños y el sistema colapse nuevamente.
Ingresa al modo de recuperación para borrar la caché y después restaurar a modo de fábrica.
Si no funciona, necesitarás regrabar la e-MMC con un volcado funcional, y si sigue presentando problemas, entonces sí deberás reemplazar la e-MMC y grabarle el volcado, ya que aunque exista el bootloader o lo puedas extraer, no hay disponible una versión de RTICE para el RT2851.
Resulta que el problema no es la placa, son los leds que acabo de cambiar, cada tira son dos partes de 5 leds cada tira, si los mides de forma individual te da los 3v de cada led, pero si mides toda la tira te da 13,7v, la mitad, y si mides toda la instalación te da 50v, otra vez la mitad, había comprado dos juegos de leds y los dos hacen lo mismo, curiosamente si pinchas el conector de leds a la placa aunque esta esté en stand-by los leds brillan y el transformador hace un ruidito...
Si alguno conocéis una referencia buena de leds para esta tele, versión de 3v (que las hay de 6v), se lo agradecería, estoy aburrido ya...
Esta es la referencia que he montado con problemas:
