Problemas con TV TD Systems
Hola. ¿Quién tiene el firmware del K50DLJ11US para USB?
T
odos los enlaces están caídos.
G
racias.
Buenas noches, no se si deberia abrir un tema nuevo para esto pero al hablar aqui sobre varios temas de td systems he decidido ponerlo aqui.
Tengo una td systems K55DLG12US, funcionaba bien, pero dejo de funcionar el icono de configuracion del menu principal. Cuando intentaba entrar (pulsar el icono de configuracion), se quedaba bloqueado y habia que desenchufar.
Trate de restaurarla de fabrica, lo hice desde la opcion que tiene dentro del menu de configuracion segun estas en modo television (ya que en los ajustes generales no podia entrar como he comentado), desde este menu dentro del modo tv hay una opcion para "reiniciar" el tv y te advierte que perderas los datos, intui que era una restauracion de fabrica y continue.
Cuando terminó y reinició se quedo en el fondo de pantalla de las apps, pasaba el logo de td system y el resto el reinicio normal de la tv.
Tras esto contacte con postventa tal y como se menciona por el foro y me mandaron el firmware.
Tras varios intentos consegui echarlo a andar (formateando el pen drive en linux y usando uno de 8gb).
El problema? Se queda SIEMPRE en "install recovery", siempre, he intentado con varios pen drive, de distintos tamaños, lo he llegado a dejar toda la noche y a la mañana esta la pantalla con las barras de progreso paradas (colgada).
Alguien sabe que puedo hacer? que puede estar fallando? Como digo la tele funcionaba bien excepto por quedarse colgada en los ajustes, y el reseteo de fabrica a priori no dio fallo en ningun momento que pueda considerar critico.
Gracias!
Un saludo estimado.
Si todo el reinicio fuera normal creo innecesario instalar el firmware.
Aquí según dices ya conseguiste que funcionara.
Pero aquí relatas que hay un problema todavía.
Pienso que siempre desde que no te permitía acceder al uso del icono de configuración hasta estos momentos, tienes en el circuito del tv un problema que se ha ido manifestado de diferentes formas.
Quizás debas empezar por comprobar el estado en que se encuentra la eMMC.
Para eso es necesario hacer conexión vía UART con algún dispositivo serial, CH341, CP2102, CH340, RT809H ecetera.
Porque pudiera ser que ya la memoria tenga algún tipo de daño y por esa razón el firmware no se instala correctamente.
Si lo sabes puedes publicar el modelo de placa que tiene el tv, si no lo conoces tienes que abrir la tapa y mirar la serigrafía que hay sobre la placa.
En los casos más extremos vas a necesitar del trabajo de un profesional para poder solucionar la falla que tiene ese tv.
Suerte.(y)
Al parecer la e-MMC ya está gastada, y el primer síntoma del fallo fue precisamente no poder acceder a la configuración.
Como ya está gastada, el bootloader no puede instalar el firmware y por eso se queda en bucle, tratando de instalarlo.
Solución, reemplazar la e-MMC, y para eso se requiere un volcado funcional (respaldo) y equipo especial.
Un saludo estimado.
Suerte.(y)
toco muy poca electronica, algo con arduino y esp32 (aun poco, estoy empezando), pero voy a atreverme a tocar la tele, total, ahora mismo es un pisapapeles
dispongo de PL2303HX, CP2102 y CH340G pero no se como proceder, agradeceria cualquier ayuda (si es video o lectura para empezar a "enterarme", sin problema)
por otro lado, cuando digo que consegui echarlo a andar me refiero a que empezara la instalacion del firmware, ya que no habia forma de que arrancara con un pen drive formateado en windows (no me referia a que funcionara la tele, sino la reinstalacion del firmware)
voy a tratar de hacerlo yo, aun no la he abierto, preferia preguntar antes aunque llevo unos dias leyendo por aqui para ver si consigo darle solucion.
Gracias!
he pensado lo mismo (tras leeros durante estos dias, obviamente, que yo de teles no se nada), he leido por ahi atras que se puede comprobar por consola, pero ando perdido (estoy indagando con chatgpt)
cuando dices de "equipo especial" a que te refieres concretamente?
vosotros que estais mas puestos me podeis recomendar algun video para ver aproximadamente en que jaleo me voy a meter?
gracias!
A un programador de e-MMC, estación de soldadura con cautín y aire caliente, insumos y utensilios para reballing, etc.
Cómo se graban las memorias eMMC, cómo se hace un reballing
reballing y reflow le he hecho a pcs antiguos que he tenido, estacion de soldadura tengo, necesitaria la emmc y el stencil
programar la e-mmc seria lo mas complicado para mi por no haberlo hecho nunca (no me importará aprender, te lo garantizo), quiza diga alguna tonteria dentro de mi ignorancia en estos temas, pero podria programar la mmc una vez soldada a traves de ttl?
mi nivel tecnico es basico, programo algo de C (bueno y algun otro lenguaje), he quemado algunos arduinos y me he quemado las manos mas veces de las que he conseguido que la soldadura salga bien, pero oye, sigo intentandolo
si consigo una mano en el foro seguro que la saco adelante
voy a ver el video, gracias!
PD. una cosa mas, tengo entendido que la emmc que lleva es de 8gb, podria poner una de 16? el firmware creara y limitara las particiones o dejara al linux que lleva debajo gestionarlas y lo adaptara?
Recomiendo leer aquí en el foro sobre el uso de la consola tv debugging tool, que te va servir para poder conocer la condicion en que se encuentra la memoria emmc.
Te va a ayudar a familiarizarte con el registro "Log" que se obtiene por medio de la conexión UART y así saber lo que está ocurriendo mientras se intenta instalar el firmware.
Puede hacerse por el método conocido como pinout.
Pero vas a necesitar un programador que puede ser un AU6438BS que es lo más fácil y económico para eso.
hay algun hilo recomendado para este tema? aunque imagino que no sera muy diferente de un uso de cualquier consola (linux, adb)
el finde a ver si la abro y la comienzo a trastear, si puedo confirmar que es la emmc voy buscando una
imagino que, teniendo que cambiarla y por lo tanto soldarla, sera mas facil programarla previamente (y mas seguro)... si no se puede por serial quiero decir
Para programar la memoria antes de montar en la placa vas a necesitar un programador como el RT809H y un zócalo adaptador para poder montar la memoria y programar de esa forma.
Esta es la versión más reciente de la consola tv debugging tool.
y con el AU6438BS soldando a los pines de la e-mmc? o seria peligroso para el chip? siempre me puedo hacer con la impresora 3d una plantilla y meter varios dupont justo a los pines que correspondan y encajar el chip para que no baile ni se mueva... os juro que no voy borracho, solo me gusta el cacharreo, a lo mejor estoy soltando muchas tonterias... la verdad es que gastarme una pasta en un programador que voy a usar 2 veces no me parece muy sensato, me gustaria hacerlo yo pero si me tengo que dejar demasiada pasta trataria de comprobar y asegurarme que es la mmc y buscar a alguien que me programe la nueva emmc y hacer yo el resto (pero sinceramente, para mi lo mas interesante podria ser justamente hacer por primera vez la programacion de una emmc...)
Tendrás que auxiliarte de datasheet de la memoria para hacerlo de esa forma, tienes que garantizar las conexiones de GND correctamente más la alimentación de 3V3 y 1V8 en los pad que se requiere.
Por eso para menos complicaciones se suele hacer ya en la placa.
La placa debe ser una Realtek HK.T.RT2851P839 de la cual ya se a hablado aquí en el foro.
Este es el pinout, cortesía de los grupos en Telegram.
Cuando tengas que levantar la memoria podrás confirmar la veracidad de las conexiones.
Mira por aquí como el copia y lee la memoria emmc sin el adaptador y con la memoria fuera de la placa.
De la misma forma se puede hacer con el Au6438bs.
    288.5 KB · Visitas: 7
veo que tendre que hilar fino...
la placa aun no se cual es, cuando abra la tele lo podre comprobar
aun asi mi intencion de primeras es hacer un reflow, por si acaso, no sin antes chequear todo lo que pueda con los log a ver que encuentro (supongo que hacer esto es correcto)
en el firmware que tengo de tdsystems se encuentra todo lo necesario no? bootloader incluido, alguna guia / hilo donde aprender a identificar cuales son los archivos y como realizar el proceso? por ir tomando contacto con ello
mil gracias Omar ;)
En mi opinión es innecesario tratándose de un reflow a la emmc pues este componente al trabajar a temperatura ambiente no suele sufrir del estrés en las soldaduras, cosa que si ocurre con los SoC que de temperatura ambiente cambia elevando su temperatura del cuerpo y de las soldaduras para luego al apagar y enfriarse, se produce dilatación y contracción de la aleación de las soldaduras que por demás ya no tiene en su composición el plomo, lo que hace más propicio que se produzcan fisuras sobre todo si se trata de un chip BGA.
Hay dos formas de verificar el estado de la memoria emmc, usando un programador como el RT809H, y con el uso de la consola.
Cuando pones el sistema en modo depuración y puedes consultar la información y el reporte que da el sistema acerca de la memoria.
En esos casos se suele mostrar el tiempo de uso que tiene la memoria, la capacidad y versión de la misma y el bus de 8bit ecetera.
Hay que contar con que el UART esté habilitado en la placa para que admita recibir los comandos.
Si, debe estar el bootloader por supuesto, y un script en el encabezado que permite la instalación por USB de forma automática y organizada poniendo cada partición donde corresponde,
De estos temas el colega D@rkbyte puede dar cátedra pues es el especialista y seguro dará orientaciones pertinentes.
Hay aplicaciones aquí en el foro con las que puedes extraer las particiones, quizás D@rkbyte te ayude en ese sentido.
Si al final resulta que tienes que cambiar la memoria emmc, tendrás que cargar en ella un respaldo aunque no sea para el tipo de panel LCD que usa tu televisor y después pasar por USB el firmware que tienes.
perfecto, pues en cuanto tenga un ratin para abrir la tele me vuelvo a pasar por aqui y voy informando, leere el hilo que tiene D@rkbyte de debugging tool a ver si con eso me es suficiente para arrancar
programador si compro alguno sera el baratillo en caso de tener que escribir una nueva emmc, mientras tanto a ver que consigo sacar por consola
lo que me preocupa es no tener ese "respaldo" que cargar a la emmc, no se si esta en el archivo oficial, aunque supongo que si lo que falla es la emmc pero llega hasta "install firmware", hacer un respaldo de la emmc mala me dara lo necesario para poder meter el archivo en la nueva y luego reinstalar por usb el firmware oficial, no se si me equivoco
lo dicho, vuelvo en cuanto tenga un rato para abrir la tele y ponerme con ello...
Gracias!!
Gracias!
¡Hola!
Bueno, que me corrijan si me equivoco, pero casi todo lo que tenga que ver con bloqueos en el logo o a la hora de reinstalar firmware tiene que ver con algún problema de memoria. Las formas de resolverlas son diversas (accediendo a la memoria con herramientas y software específico, reemplazandola físicamente...) y nada sencillas.
En su día me pegué tantos chocazos con este tema, que cada vez que me llega una TV con este problema, reemplazo la placa y listo.
De todas formas, aquí hay personas muy especializadas en este tipo de incidencias que sabrán decirte mejor que yo.
Suerte y saludos!
¡Hola!
Suerte y saludos!
Por si acaso... cuanto puede costar una placa para esta tele? tdsystem k55dlg12us? vienen programadas ya para enchufar y funcionar?
Buenas, alguno sabéis si en el K50DLH8US hay forma de bajar la corriente de la retroiluminación desde la configuración? por más vueltas que le doy, solo sale este menú, no hay nada tipo luz de fondo, retroiluminación, ahorro, etc
Ese ajuste no viene en el menú de usuario, solo en el de servicio, y no siempre está disponible.
Si no está disponible desde el menú de servicio, se debe modificar el controlador LED.
Lo más común es retirando una o dos resistencias del Shunt en el Source del MOSFET de control DIM.
En otros casos modificando el valor de la resistencia que va al pin de ajuste de corriente en el chip DC-DC.
Los cálculos para dicha resistencia están en la hoja de datos del chip.
