Problemas con TV TD Systems
Está en bucle hasta que para luego de unos 5 primeros intentos de encendido.
Trata de ingresar al recovery del RTD2851 de esta forma...
1.- Desconecta el TV de la red eléctrica.
3.- Conecta el TV a la red eléctrica y el proceso de ingreso al Linux Recovery debe iniciarse.
4.- Envía el comando "killall loader_m" hasta que obtengas "Terminated".
5.- Envía el comando "recovery".
Si el proceso del recovery se inicia, lo verás por log y el TV debe iniciar en este modo.
Borra caché y data, reinicia y ojalá el TV inicie normalmente.
Si no se resuelve el problema, procede con la instalación del firmware normalmente, sin borrar la e-MMC.
Nota: en algunos TV se necesita un teclado de PC o un mini teclado bluetooth para moverse por los items.
2.- Realiza la conexión con el adaptador y presiona la tecla Ver el archivo adjunto 334986
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Ya no estoy en el taller. Mañana a primera hora lo intentaré. Independientemente de si tengo éxito o no, te mando 10$. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte tu dedicación con la maravilla de software (TV Debugging Tool) que has creado (y ahora con check para updates!!! :love:) y que espero poder saber utilizar en un futuro no muy lejano así como el apoyo que brindas a todos nosotros en este gran foro de habla hispana. Saludos desde A Coruña, Galicia, España. :)
Buenos días: Me he despertado esta mañana y al encender la TV me salió este mensaje. Apagué y ya solamente se quedó en negro con el piloto encendido. El modelo es K40DLX14GLE de TD System. Es posible solucionarlo? Muchas Gracias.
    73.3 KB · Visitas: 13
Es posible que ese problema se deba a firmware corrupto por una actualización incompleta o daño en la e-MMC.
¿Es posible solucionarlo?
A nivel de usuario, con la reinstalación del firmware.
A nivel técnico, con varios métodos.
¿Qué nivel quieres tratar?
Gracias por responder, pues sinceramente prefiero probar con la reinstalacion de firmware. Busqué el firmware pero no lo encontré. Me imagino que será meterlo en la raiz de un USB Fat32. Lo que no sé si hay que presionar algo para que empiece a leer el USB. Si me haces una pequeña explicación te lo agradecería.
Nivel tecnico, me imagino que será sacando la memoria de la placa y con un lector especial meterle la info. ahí ya me pierdo.
pues sinceramente prefiero probar con la reinstalación de firmware.
Me imagino que será meterlo en la raíz de un USB FAT32.
Sí, así es, pero vienen algunas carpetas que sinceramente no tengo idea si deban incluirse.
Supongo que son para que el TV tome la configuración correcta; por si acaso, copia todo el contenido a raíz.
El firmware es el archivo con extensión .pkg.
Por lo regular en la plataforma MediaTek/MStar la instalación se inicia al conectar el TV a la red eléctrica, obviamente con el pendrive previamente insertado.
Nivel técnico, me imagino que será sacando la memoria de la placa y con un lector especial meterle la información. Ahí ya me pierdo.
Ese es el último método, existen otros más sencillos y que no requieren la instalación del firmware.
Por eso siempre es preferible llevar el TV al servicio técnico, ya que no siempre el problema se resuelve instalando el firmware.
Pueden existir otros problemas en la placa por lo que el sistema ha fallado y solo con una inspección técnica se puede determinar y resolver.
Este es el firmware, pero debes cerciorarte que la placa principal del TV sea el modelo TPD.MS6683.PB763
Si tiene otro modelo, no debes instalar este firmware.
TD SYSTEMS K40DLX14GLE V400HJ6 - TPD.MS6683.PB763
Por lo regular en la plataforma MStar la instalación se inicia al conectar el TV a la red eléctrica, obviamente con el pendrive previamente insertado.
Buenos días:
Después de probar con varios USB, en las 2 entradas USB, extrayendo el .rar ,metiendo todo en la raíz, presionando el botón de encendido, sin presionarlo, de todas las maneras posible por haber... Nada, enchufas la TV se enciende el piloto rojo y de ahí no pasa.
Renombra el archivo "upgrade_no_tvcertificate.pkg" por "allupgrade_MS6683.bin".
Si aún así no se inicia la instalación, mantén presionado el botón de encendido en el TV, antes de conectarlo a la red eléctrica.
Cuando el LED del standby comience a destellar, ya podrás soltar el botón y el proceso debe mostrarse en pantalla.
Buenas tardes:
Nada de nada, no conseguimos entrar al recovery mode o a la instalación, se enciende el piloto rojo pero de ahí no pasa, manteniendo el botón de encendido y enchufándola, no tiene más botones físicos sino probaría el del volumen - .
Corriente le llega a los USB. Se te ocurre alguna otra solución? Tengo algo de conocimiento de electrónica montando drones.
¿Se te ocurre alguna otra solución?
Varias, pero solo como servicio técnico.
Recomendaciones como usuario:
Usar un pendrive con LED para ver si por lo menos hay actividad de lectura.
Limpiar el puerto USB del TV y del pendrive.
Cambiar de puerto USB.
Probar con otro pendrive.
Llevar el TV al servicio técnico.
Buenas noches.
Antes de nada decir que soy una aficionado a la electrónica y el cacharreo.
No se si esta consulta procede en este foro, quería revivir un televisor LG con una plca universal, normalmente las pido en aliexpress y me la mandan, solo que en esta se me ocurrió meter una placa TD Systems hk.t.rt2842p639. de una TD systems 1080. Esto todo por no jugarmela con las placas chinas y el puñetero dolby digital de los canales TDT.
Logicamente el panel al conectarla se ve mal. Entro en el menu sevicio cambio de Jeida para Vesa y imagen casi perfecta algo pixelada, activo el sawp AB e imagen perfecta. Apago la tele y al encenderla no me guarda los cambios.
Investigo un poco me conecto via consola al interfaz de realtek y pruebo a usar el comando panel, parece que hace algo pero unca guarda bien los paneles que trae en la lista, creo que faltan los panel.h especificos que vienen en la carpeta tmp/factory/bin_panel/panel param ya que a la primera selección da un error en ese sentido.
Pero en este menú de selecion aparece un rtkpanel.ini que no encuentro por ningún lado, en el linux de la tele.
Encuentro el archivo env.txt que creo que es donde se guarda todas las variables de modelo.¿ Es cierto esto, se puede modificar?
Intente usar el RTICE para cambiar el panel pero no consigo nada
¿Alguien me puede ayudar?
    275.3 KB · Visitas: 7
    384.9 KB · Visitas: 6
    428.3 KB · Visitas: 7
    418.5 KB · Visitas: 8
    363.7 KB · Visitas: 8
Buenas, me voy responder y voy reportar avances.
Leyendo los logs de arranque resulta que los drivers y la configuración del panel se carga por un archivo *json que apunta a un panel.fw.
Haciendo pruebas y consultando foros resulta que las placas Realtek tienen un porro de particiones en la emmc y en una de esas se guardan los datos del panel, códigos de mando, audio y sintonizador.
Resulta que demontado las imágenes de upgrade esos archivos están en una carpeta llamada smart. Modifique el archivo smartv.Json y cambie el panel por defecto por un hikeen 1920x1080 de los que hay drivers en ese directorio, y al cargar la imagen por fin la tele arranca en vesa, aún sigo teniendo el problema de que necesito activar el swap ab en el panel setings par ver nítidas la imágenes, pero creo que los ajustes brutos del panel (resolución, estándar vesa y orden de los bits están el en fichero panel.fw. Estoy comparando varias panel.fw en hex para sacar un patrón, aunque lo ideal sería encontrar una imagen de recuperacion de esa placa con un panel LG.
Por otra parte en el menú de arranque realtek, en el que sale los comandos panel y a panel creo que no funcionan porque harian mención a un modo factory en el cual las particiones y la emc no estaría igual que en una tv de producción.
También puede ser que los archivos del primer Post sirvan para cargar los perros de display en el modo recuperación o carga de imagen
    359.3 KB · Visitas: 4
Ya lo tengo, por si a alguien le interesa lo pondré en un post nuevo ya que las placas hikeen rt2842 se pueden universalizar.
Como ya dije lo primero que probé fue a editar el smarttv.joson de una imagen usb.
Luego la pantalla tv arranco en modo VESA pero aun tenia el problema que para verse bien tenia que estar con el swap AB activo para lo cual me puse a comparar los archivos panel.fw
Efectivamente este bit modifica de Jeida a VESA por lo que seguimos comparando...Byte invertir imagen.png
Estos dos Bytes invierten la imagen y seguimos comparando
Estos patrones modifican el mapa LVDS y la resolucion y seguimos comparando
Este valor del primer Byte me modifica solo el sawp ab siendo Jeida el tipo de panel, con lo que la selección de standar panel y el sapw ab tienen que estar en el primer nibble del primer Byte, siendo los valores de configuracion estosbits panel.jpeg
Quedando asi:
Cuando se carga la imagen en la tv esta arranca perfectamente con tipo de panel VESA y Swap AB activado.
Ahora me queda batallar un poco con el backlight e igual hacer un invento para adaptar la botonera táctil de la LG, ya que en el Smarttv.json se pueden modificar los valores de los botones fisicos de la TV
Gracias por esta interesante contribución; aprendí mucho siendo principiante en este tema.
Una pregunta, si no te importa: después de realizar todas estas modificaciones en la pantalla, ¿cómo combino estos nuevos datos para obtener un nuevo firmware (install_2842)?
Buenas, al principio empecé desmontando la imagen con una herramienta del foro rtkunpakingtool, pero el archivo comprimido smarttv.tar.bzip tiene una doble compresión que el winrar no da hecho. Entonces investigando se supo que el 7.zip puede desmontar y montar ese archivo, así como la imagen. Como puede ser que ambos archivos lleven datos en las cabeceras, necesarios para la instalación, lo que hice fue copiar los archivos a editar en el escritorio y luego arrastrarlo y sustituirlo dentro de la ventana de 7zip
¡Estimado Kony5555!
Muchas gracias de nuevo por esta excelente contribución, que me enseñó a modificar algunos ajustes de la placa base HK.T.RT2842. Muchos foros y vídeos de YouTube indican que es necesario modificar estos ajustes (imagen solarizada = Jeida/VESA o imagen reflejada = Flip), pero no muestran cómo hacerlo.
Descargué la actualización para el modelo TD SYSTEMS K40DLX11FS (HK.T.RT2842P639) de la publicación n.° 74 (página 4) e intenté modificar estos dos parámetros de la siguiente manera:
Usando 7-Zip...install_2842 > package7 > smarttv.tar.bz2 > smarttv.tar > common > panel
Luego modifiqué los dos archivos siguientes:
LVDS_HK_1920x1080.fw (Jeida/Vesa) y LVDS_HK_1920x1080_FLIP.fw (Mirror) (ver fotos). Finalmente, reemplacé los dos archivos modificados y los copié en el archivo comprimido de 7-Zip.
Espero haberlo hecho bien, ¿verdad?
    39.9 KB · Visitas: 3
    116.4 KB · Visitas: 3
    114.9 KB · Visitas: 3
¡Estimado Kony5555!
Bunas noches yassinos.
Si vas trabajar con el LVDS_HK_1920x1080.fw debes de modificar el archivo smarttv.json para que apunte a es archivo LVDS_HK_1920x1080.fw
Sino lo modificas, entonces debes de editar tu archivo de panel CXTD_v400....
Lo que hace la primera letra del archivo panel.fw es seleccionar estandar vesa/jeda y swap AB on/off siendo:
0 JEIDA SWAP AB OFF
4 VESA SWAP AB OFF
C VESA SWAP AB ON
8 JEIDA SWAP AB ON
Puedes entrar en el menú factory del televisor con input 2580 seleccionar casi a ciegas panel setings y ver como ves bien la imagen si en vesa/jeida y sawp a/b ON/OFF. Luego editar el archivo.
Si luego necesitases rotar la imagen podrías modificar los siguientes bytes.Byte invertir imagen.png
Si tuvieses que cambiar el numero de bits lvd del panel 6 8 o 10 bits hay que investigar mas, así como con la rotacion en el otro eje.
NOTA MUY IMPORTANTE: no modificar el tamaño del archivo de los 140 bits
La calibración ganma creo que esta dentro de la carpeta PQ
¡Estimado Kony 5555! Muchas gracias por su comprensión y amabilidad.
La verdad es que no tengo un televisor con esta placa base, pero quería aprender a hacer todas estas modificaciones.
Después de modificar los dos archivos anteriores, copié el archivo 'smarttv.json' al escritorio, lo edité con Notepad++, cambié el nombre del panel (ver fotos) y finalmente lo guardé en el archivo 7-Zip... No sé si es correcto.
    69.3 KB · Visitas: 1
    61.5 KB · Visitas: 1
