Programador 8051 (atmel)
Estoy utilizando un MAX232N , por si influye.
Normalmente abierto
En la hojas de datos pone bien en claro que /EA debe ir a Vcc para poder funcionar:
4.10 EA/VPP
External Access Enable. EA must be strapped to GND in order to enable the device to fetch
code from external program memory locations starting at 0000H up to FFFFH. Note, however,
that if lock bit 1 is programmed, EA will be internally latched on reset.
EA should be strapped to VCC for internal program executions.
This pin also receives the 12-volt programming enable voltage (VPP) during Flash programming.
Si ese pin lo dejas en el aire, es una ruleta que funcione o no. Y me llama la atencion los 12v que necesita para ser programado, en mi caso, esta a 5v y nunca tuve problemas.
Respecto a tu circuito, verifica bien la conexion de los capacitores en el max, y el tema de haber cruzado el cable serie para Tx/Rx. Por otro lado tene en cuenta que la velocidad de programacion debe ser Xtal/16.
Se requieren 12v para el modo de programacion Paralelo, ademas para el cual se requieren mas puertos y el hardware para programarlo debe ser diferente (sea por puerto serial o paralelo) para el caso del AT89C5x este era el unico modo de programacion, pero en este grabador se usa el modo de programacion serial para el cual el modo de conexion es el mismo que para el AT89S53 cuya imagen postee antes, si deseas revisa las paginas 16 en adelante del datasheet que hablan de los modos de programacion, si revisas las tablas de voltaje en ningun caso llegan a 12V para la programacion serial.¿Conectaste a 12V todo el Circuito o solo el Pin -EA/Vpp?
Como te dije el circuito funciona tal como esta en el esquema ni mas ni menos asi que debes seguir revisando, que ya encontraras el error.
PD se me acaba de ocurrir y pregunto por si se da el caso ¿Estas usando el AT89S51 o el AT89C51?, en todo caso te comento que no son iguales y precisamente es esta una de sus diferencias el que el AT89S5x soportan programacion serial.
    8.8 KB · Visitas: 34
Buenas, ya he conseguido por fin que funcione jejeje, lo que le pasaba es que ponia el cristal de cuarzo muy separado del micro, al ponerlo junto ya funciona. Ahora lo que ocurre es que durante el grabado, falla, en algun momento. La lectura y comparacion la hace correcta, pero nunca termina de escribir el programa. ¿Alguna idea?
Hola yo tengo una pregunta, que tanto futuro tiene el usar este familia de micro controladores cuya arquitectura ya es muy vieja, y sin embargo aun sigo viendo versiones y versiones de este clasico, yo lo lleve en quinto semetres en la universidad pero como que nunca me gusto, sin y bueno tengo varios de estos circuitos sobre todo de atmel y maxim como el ds89c450 pero no si entrarle a aprender bien a manejarlos. Alguien que sepa si se usa mucho en la industria y pueda confirmarlo, porque hasta dondo yo se los PIC ni siquiera figuran en la industria, los AVR si un poco mas
Lo bueno, muy bueno, de esta arquitectura es que hay decenas de fabricantes que hacen chips equivalentes.
El día que a microchip o que a atmel le apetezca dejar de fabricar su línea propietaria te quedas mas tirado que una zapatilla vieja, de 8052 seguramente encontrarás uno compatible de otro fabricante.
Lo malo, es que los fabricantes no apoyan tanto regalando herramientas etc, al fin y al cabo sirven para la competencia.
Ahora no lo se, pero hace no muchos años se usaban bastante mas los '52 que los pics aunque microchip era el mayor fabricante, los '52 en conjunto lo superaban con bastante ventaja.
Pues eso si, yo tengo un par "ds89c450" veo que su programador es bastante sencillo solo un max232, pero como que me da flojerita retomar lo que vi en la escuela, y pues con eso de que ultimamente todo mundo habla de pics como que me quitan las ganas de aprender otro, jejejeje
El max232 lo tienes que poner si o si para comunicarte con la aplicación, así que en la práctica el hardware del programador es cero.
Saludos a todos. Tengo un problema con el chip 89C51 y usando el adaptador PLCC44
Mi pregunta es: ¿Por qué siempre me sale este error y no puedo leer el chip?
L
o mismo me sale si el chip es nuevo o usado.
¿Alguien puede orientarme lo que tengo qué hacer?
Estás seguro que tienes el integrado conectado correctamente?
Dice que los pines no corresponden...
Si, esta correctamente conectado,
Pero siempre me sale lo mismo,
Aqui les muestro lo que estoy usando
un adaptador ADP_D42_EX-A for T48 Programmer V2 PLCC44
Disculpen mi ortografia,
Se que es muy mala,
Aprendo lo mas rapido que mi biejo cerebro puede, no pido lastima solo comprencion ,gracias
89C51 es lo mismo que no decir nada, faltan los apellidos del chip.
Es muy probable que no lo puedas leer porque no se pueda leer. Lo normal es que esté protegido.
Saludos, mi buen amigo Scooter.
Leí algo parecido en un foro.
Entonces mi pregunta es: ¿cómo accedo o qué necesito hacer para leerlo?
¿Hay alguna forma de acceder al chip para extraer los datos y transferirlos a uno similar?
Quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de leer mis mensajes.
Ya admites tú mismo que ya lo has leído pero por si acaso:
89 indica que es flash C51 es la familia, hay miles de chips distintos "89C51" tienes que leer las letras que van detrás, lo que se ve en las fotos que has puesto, a ver que significa, vas a la web de Atmel con esos datos, buscas el datasheet, te lo lees y verás si tu programador sirve o no sirve. Hay x51 de programación SPI, UART, Paralelo etc etc etc etc etc etc etc etc TU chip se leerá como se lea. Mira a ver.
La gente tiene la mala costumbre de querer cobrar por su trabajo, (¡¡¡maldito heteropatriarcado capitalista!!!) motivo por el cual tienen el cochino vicio de proteger el código. Lo normal es que tu chip esté bloqueado para que tú no lo leas, el que lo programó tendrá el código fuente y podrá hacer más copias de ese chip. Tu no (seguramente). Por si acaso el que lo programó cree en el bien común y deja la puerta de casa abierta y su coche con las llaves puestas, haz el paso anterior, busca el programador y el código adecuado y prueba a ver, pero tienes un 1% generoso de que puedas leer nada.
Estimado Scooter, gracias por tus comentarios y sugerencias.
Espero no estar abrumándote demasiado, pero la verdad es que estoy empezando con esto y no tengo mucha idea de en qué me estoy metiendo, pero creo que con mucha, muchísima paciencia, lograré entender al menos el 5% de cómo funciona todo esto de la lectura de chips, o al menos comprender el proceso. Como dije antes, no tengo ni idea, pero sigo leyendo y leyendo sin éxito. Quizás he estado buscando información en los lugares equivocados o en sitios web que no tienen nada que ver con lo que intento hacer.
Tengo poca información, o quizás ninguna.
Seguiré tu consejo y te informaré más adelante.
Hombre si le pasa lo mismo con el chip que quiere leer y uno nuevo algo fallara, puedes ver si realmente esos pins que fallan estan bien conectados en el adaptador , si van del pin x del chip al pinx del programador. Nunca he usado ese programador ni esos zocalos.
Buscando un poco parece que usas un adaptador que no es,
Parece que debes de usar uno como el que te sale en la foto del programa, PLCC44 to 40DIP.
Puedes probar sin conectar el cable plano?
Segun parece http://forums.xgecu.com/viewthread.php?tid=726&extra=page=1
El 1 es parecido al que tienes, parece una V1 y tu tienes V2
1 - para el T48 y los devices: 27C800/160/322 27V800/160/322 MX27C8100/1610
2 -PLCC44 for C51 /27Cxxxx/PIC
De alli puedes bajarte los rar , estan en formato "pcbdoc" , se pueden importar a kidcad para ver las conexiones.
