1) No pasa nada, para eso estamos
2) Es para diferenciarlos solamente, como te dije el caso de los Vdd del gtp+, uno se lo toma directamente del USB, y otro se lo genera por soft, son para distintas aplicaciones, por ejemplo con el Vdd sacado del USB sirve para constantemente alimentar algo (sin sobrepasar el máximo de corriente que puede ofrecer el puerto USB, que son alrededor de 500mA), un led por ejemplo, para indicar que la placa está conectada, yo lo uso para encender un led de selección de 40/28 pines ó 18pines, y el otro Vdd seguramente se activará solamente cuando se grabe el micro, como vi en una placa similar, de la cual copié la idea e hice algunas modificaciones. El Vdd2 no se usa en la base ZIF del pdf que dejaste, ese pin esta disponible en la salida se su conector del gtp+
El Vpp es algo de cuidar, como sabes la tensión a la que llegará es entre 12 a 13V, que puesto en el pin incorrecto puede ser lamentable para ese pin o hasta para todo el puerto del micro. El software winpic800 para el grabador gtp+ puede usar uno o ambos Vpp dependiendo de tu conveniencia se puede configurar, para grabar con la base zif que también lo venden en su web se usa ambos ya que usa directamente su conector y nada más extra, ningún jumper ni switch, como dice en el PDF. Pero si no vas a usar el gtp+, el winpic800 para un jdm por ejemplo solo usa un Vpp.
En nuestro caso particular el eclipse solo tiene un Vpp por tanto lo correcto no es unir todos los Vpp, ya que como mencioné puedes llevar a la muerte a varios pines jaja. Lo que debes hacer es separar tu único Vpp, en 2, mediante un jumper o un switch deslizable, como te dije anteriormente y como podrás ver en el link que te deje en mi anterior mensaje.
3) Estos días ha habido algunos problemas con el servidor del foro donde lo colgué, puedes intentar constantemente o después de unos minutos.
Espero sea de utilidad, saludos!
