hola borja si, si puedes pero primero deves grabar una tabla de datos que te represente esa funcion ( si es triangular cuadrada o senoidal) y a la salida (D7 hasta D0) debes colocar un conversor digital a analogico y tendras tus funciones, pero como bien dije debes primero grabar tus datos, de momento toy trabajando en un grabador espero poder tenerlo lo antes posible aprobecho el post para suvir un avanse, el circuito que utilizare para el grabador de momento no tengo el pic necesario y nose como me lo conseguire pero bueno eso ya es otra cosa ^^ ....
aqui va el esquema:
hola en el esquema anterior puede que no se entienda o distinga correctamente como van conectados los buses asique aqui adjunto una imagen que explica en detalle el conexionado (el zocalo es de 28 patas y uso como guia la memoria 27C512, todas las otras memorias se adaptan mediante sofware).
por ejemplo la pata 26 tiene dos funciones de Vcc y como A13 lo mismo ocurre con A15 que tambien es Vpp.
aqui va el esquema:
